Разводка электропроводки по плите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Отвод, 31.10.13.
  1. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Грызу матчасть по УШП, возник (ли) вопрос (ы).
    ПУЭ разрешат разводку электрики по плите? Если да, то в какую гофру заводить кабеля-провода, пластик, металл? Может металлопластик? Между проводкой и трубой ТП есть минимально допустимые расстояния? Какие могут возникнуть сложности при заливке, эксплуатации?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По какой плите? Уточните. Если имеется ввиду полая плита перекрытия, то конечно эти полости используются для прокладки электропроводки.
  3. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Эту тему я открыл в разделе УШП, в надежде получить комментарии с уже реализованного проекта. Но, бдительный модератор отправил тему вкуда надо, поэтому действительно, вводной информации можно бы и добавить.
    УШП - это фундамент, утеплённая пенополистиролом плита, в моём случае 100мм толщиной, с рёбрами жесткости ещё 100 под стены каркасного дома. Плита армирована сеткой в один слой, рёбра - каркасом. По пенополистиролу проложена труба теплого пола с шагом 200 мм. В рёбрах трубы нет, но туда придётся монтировать анкера для крепления обвязки стены каркасника.
    Основная причина сделать так - пожаробезопасность. Проводку буду вести либо в плите, либо, с полным почтением к ПУЭ - в кабель-каналах.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что бы не гадать (я так до конца и не понял этот Ваш УШП), монтаж проводки делайте в несгораемых (лучше металлических, соединенных с СУП) трубах, коробах и т. п.
  5. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    А я будто знал про этот ваш СУП. Но, яндекс в помощь, направление понял. Металлическая гофра сгодится?
  6. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Я правильно понял, что если арматура фундамента будет заземлена, то соединений металлогофры с СУП не потребуется?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Монолитить в бетон металлогофру нельзя...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Неподготовленные Вас не поймут...
    СУП
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Коммуникации заводятся подземно, разводка монолитится в бетон...
  10. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    металлопластик подойдёт?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет. Материал дороже, а возиться с ним придется много - все металлические части труб придется соединять на СУП.
    Тоже не стоит. По причине сложности работ по прокладыванию в ней проводки.
    Проложите капроновую трубу. Ее не нужно заземлять, она гладкая внутри, она достаточно эластичная.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Опять ломаете мозг. Не существует в реале капроновая труба (капроновая труба - Поиск в Google).
    Это безграмотное обывательское "название", от которого у любого продавца в РФ сведет мозг, и он скажет - "нет такой"...
    Приходится гадать. Речь видимо о Труба ПВХ гладкая электротехническая? В отличие от гофры продается отрезками, для сращивания и поворота требует фитинги...
    Трудности с гофротрубой с зондом не успел прочувствовать - сталкивался штучно, заталкивал не более 0,5 сечения (будьте любезны, напомните норматив), концы проводов на зонде загибал назад...
    Монтировать под заливку сборную трассу не представляется адекватным - нарушится бетонасосом и сапогами гастеров...
    Для фанатов гладких труб - Трубы ПНД: технические. Но туда придется отдельно искать и заталкивать зонд...
    Г-да монтажники, прошу комментарии из практики...
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @al185, имелось ввиду полиэтиленовая труба, армированная капроновой нитью. ПНД - х. з., посоветую, а вдруг ее продавит чем-то? Из опыта, если наступить на трубу низкого давления, то она или продавливается или вообще проламывается. Армированной же - по одному месту!
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Трудно с Вами...
    Чтож Вы всё секретные материалы предлагаете, которые гугл не знает...
    полиэтиленовая труба, армированная капроновой нитью - Поиск в Google
    Садовый шланг?
    Предлагаю перестать играть в угадайки - пжста ссылки, лучше с ценами...
