СО подскажите правильно ли?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PhenixSPB, 31.10.13.
  1. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    День добрый, очень нужен совет специалистов причем срочно(!
    Идет к завершению черновая отделка дома, и нужно определить прохождение труб отопления. В этом году делать СО не планирую. Из этого вытекает первый вопрос: можно ли проложить трубы без подключения к радиаторам и котлу? Просто трубы в стенах и стяжкаке без давления и прочих примудростям. Мне этоьнужно для того чтобы строители перешли в зимний период к отделке стен и полов. Если нет, то откладываем все до весны, если да то продалжаю вопросы.
    В прикрепленном файле моя схема отопления, как я ее вижу, к профи обращусь уже при полной установке (щас главное трубы). Поясню схему
    красным это радиаторы отопления
    зеленым это радиаторы внитрипольные
    Толщина стен 30 см бревно (это к тому что можно ли через стены так проводить как на рисунке)
    Пунктиром- участок в стяжке
    Длинна дома 11 метров ширина 9 метров
    Вопросы:
    1. Можно ли так делать? Если нет подскажите как надо.
    2. Если да на первый вопрос, какой диаметр труб купить?
    3. Стены срубы обшиты блокхаузом будут. Трубы пойдут между бревном и блок хаузом, трубы будут в иззоляции, будет ли какой либо шум в комнате от течении жидкости в трубах и будет ли воздействие на дерево в местах пролегания труб, каким иззолятором лучше иззолировать чтобы свести на минимум шум и температурное воздействие? Или всетаки тащить с обратной стороны стены (ванна коридор) в таком случае больше изгибов(
    4. Критично ли тянуть магистраль отопления к внутрипольному большому конвектору в зале, или проще сделать его электрическим? Разница в деньгах порядка 20000 р. Там же в углу еще камин стоит.
    Большое Спасибо за советы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @PhenixSPB, сделайте себе проект в программе Данфосс СО. Или если нет кучи свободного времени - закажите кому-нибудь. А все рассуждения - только потеря времени и денег. Да и Зима уже на носу.
  3. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Скачал, установил, ничего не понял - удалил. Буду искать кому заказать.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ещё его можно в игнор поставить, чтоб комп по его советам не мучить.
    @PhenixSPB, что за котёл то? что с теплопотерями? отсюда диам считают.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пользуюсь именно ей. Но интерфейс у нее очень неудобный, и очень трудна в освоении, никакого учебного пособия я по ней тоже не нашел. Приходиться очень долго и муторно осваивать её методом "тыка". Но ничего лучше и проще не имеется, к сожалению. Я же не говорил, что эта программа легка в освоении.
  6. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Да я и не говорю что она плохая, для специалиста коим я не являюсь уверен что хорошая. Котла еще нет, какой будет не знаю. Точто дизельный это точно. Дом 190 кв м 2 этажа. Теплопотери тоже не знаю тк еще строим и утепляем. Просто я думал что если заранее знать какие трубы и как они пройдут в доме, я бы на зиму обеспечил бы работу строителям по внутрянке, а веснй уже достроил бы котельню и установил оборудование. Причем в доме можно было бы уже жить. А если это не возможно, то соответственно все строительство замораживаем.
