Высокая влажность в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Albeanec, 29.10.13.
  1. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    окей попробую так сделать, но когда плитку доложу и обои сделаю.
  2. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Чтобы были полы тёплыми, наверное? У вас и будут полы тёплые, просто плюс к ним ещё добавите пару радиаторов, если их хватать не будет...
    Вы либо смиритесь с тем, что рабочие/вы совершили ошибки и их надо исправить, либо угробите дом доказывая себе и всем на форуме, что вы гений и сможете найти уникальное решение, которое нивелировало бы ваши ошибки.
    Забейте, это контрпродуктивно, чем быстрее примите ошибки и разочарование от этого - тем быстрее найдете решение.
    Тут каждый на форуме прежде, чем чему-то научился вначале сделал пару раз неправильно, это нормально...
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Помимо относительной влажности с прибора в воздухе есть спец-приборы, которые показывают абсолютную влажность внутри стен\полов к примеру. вот ими и надо ваш пол под ламинатом тыкать и если там будет 30-35% и выше это будет полная жопа. вот тогда снимете вес ьаминат и будете пробовать проветривать и сушить. и если не поможет, тогда и плиту вскрывать и утечки искать) или под ламинат на стяжку гиджроизоляцию дополнительную класть.
    у меня что то подобное было на даче когда то. зимой и весной был стойкий запах плесени в доме. под линолеумом лежали полы по грунту без гидроизоляции и на них клал пенополистирол. затем фанера и линолеум. так вот под пенополистиролом были капли воды и они там затухали. и дача была не отапливаемая! как бы закономерно появление там влаги было.
  4. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Там точно будет... Эти приборы показывают поверхностную влажность... А учитывая воду на подложке - там точно будет поверхностная влажность высокая ...
  5. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    да это понятно...
  6. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    а можно ссылку что это за приборы? те о которых я написал? их можно на озон или вб купить недорого?
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    ну и вопрос - ламинат я заменил плиткой, где был конденсат, но в комнатах я его оставлю. Но там еще надо выровнять наливным полом, прежде чем класть ламинат, ну и закончить плитку в коридоре и кухне, а также стены, чтобы освободить комнаты для монтажа ламината. У меня была идея положить пару полосок ламината в комнатах и посмотреть что с ними будет за неделю. Как думаете есть смысл? может реально в комнатах будет сухо, а влажность из-за наличия в кухне/коридоре в плите УШП труб ХВС?
  8. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Вряд ли дешёвое удовольствие, видел их только в видео у стройхлама...
  9. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    я смотрел на озоне, там за 2 тыс вполне можно купить прибор который определяет влажность до 6 материалов (бетон, металл, кирпич, дерево и что-то еще). Вот вопрос, какую он влажность определяет? понятно что остаточную, но какую - относительную или абсолютную?
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Это абсолютная влажность в месте замера. и должна она быть меньше 5%
  11. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Если на экране %, то относительную. Да и вообще, скорее всего относительную...
    Зачем деньги тратить? Покажет он какую-то цифру, далеко не факт, что близкую к реальности...
    Топите и проветривайте дом, пока не высохнет... Как влажность упадет до 15-20% стабильно без людей, снизите температуру и оставите минимальный воздухообмен...
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    посмотрите в сторону полифлюида. воняет сильно первое время, но вы то не живете поэтому можете сделать
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вы думаете, что в швах плитки плесень не заводится ? Уверяю вас, это не так .
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    да и стройхлам это стройхлам.
  15. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    не думаю а знаю. в наше время есть куча разных затирок и прочей лабуды, которая поверьте, моему опыту сделает так, что о плесени даже и намека не будет
