Высокая влажность в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Albeanec, 29.10.13.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Abyssman, конденсат под ламинатом это проблема конструктивная. И эту проблему не решить ни понижением влажности в доме, ни общедомовой вентиляцией.
    Вам нужно разобраться с конструкцией полов.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    скорее всего у вас открытая система отопления. расширительный бак может так повышать влажность.
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    @К_Сумской,
    доброе утро. в чем именно разобраться? точнее с чем?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    с полами. Как сделано утепление полов?
  5. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    я так понимаю вы не читали мои предыдущие сообщения. Повторюсь, у меня УШП плита
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Abyssman, Теперь я посмотрел вашу тему. Не всю, но кое что посмотрел.
    Как я понял, у вас под плитой нет другой гидроизоляции, кроме пеноплекса
    И вы ошибочно полагаете что бетон не способен сосать воду из грунта.
    И Вы не закончили отделку,
    Вы не один раз уже ремонтировали отопление.
    В общем, есть много таких мест, откуда вода может проникнуть в стяжку.
    ... в любом случае, осушение воздуха в доме вам не поможет. Потому что конденсат способен образоваться даже при околонулевой влажности.
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    И что вы хотите мне этим сказать? И нет, вы не правильно поняли, гидроизоляция есть. Почитайте внимательнее
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Хочу сказать что у вас в доме нормальная влажность, и тема "высокая влажность в доме"
    = это не ваша тема.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Спасибо. Там очень много текста.
  10. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Выходит у меня нет проблемы по вашему?)
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В отапливаемом, но не эксплуатируемом жилье (люди в доме не живут и влажность не генерируют!), в небольшом доме есть постоянно открытое отверстие Д160мм, при забортныз температурах от -15гр С до +3гр С и при Т внутри от +10 до плюс 15гр С (со слов владельца=строителя=отделочника) влажность пляшет около 75% и есть лужи под ламинатом на теплом полу РАБОТАЮЩЕМ - это "нормальная влажность"? При таких условиях в просушенном доме влажность может быть около 15-30% (зависит от того времери, которое упомянутый владелец проводит за отделкой дома в доме сейчас и от той воды, которую он в доме при этом использует), если верить общепринятой физике...
    Ваше экспертное мнение ну очень-очень экспертное, охотно верю, браво и так держать!
    Это сарказм вроде с моей стороны.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У ТС окна запотевают (с его слов). Это разве возможно при низкой относительной влажности ?
  13. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Дмитрий, вы немного утрирует - не лужи под ламинатом, а просто внутренняя поверхность ламината мокрая, при этом теплый пол абсолютно сухой. Мне бы найти фото из старого телефона, когда друг приезжал посмотреть полы, я как раз в командировке был. Но мы общались по видео и я не поверил своим глазам. Да, влажность большая. В идеале снизить ее до 40-45%.
  14. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    не со слов, а это факт. Но только когда идут в доме работы. так то ничего не потеет, кроме косяка двери.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Извините, погорячился.
    не читал тему сначала. темы.
    Влажность действительно высокая. Может, опилкобетон ещё не просох?
