Высокая влажность в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Albeanec, 29.10.13.
  1. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Если не сложно напишите мне вотсап 89261388835.
  2. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Открытые окна зимой? Да мой друг шутник. А если минус 35? Тогда как?
    И да влаги в фундаменте нет. Надо заказать прибор и померять, тогда все вопросы исчезнут
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для дачи, однозначно, - вариант 1.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А из приточных отверстий не минус 35 будет струячить? Уже спрашивал, в чем разница то?
    Такое чувство, что вы вообще не понимаете физики работы этих приточек...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не забудьте и стены померить с потолком и углами.
    Мне кажется, углы на тепловизоре холоднее выглядели, т к мокрые.
  6. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Открытие окна? А смысл тогда в теплом полу? Через самые высокие теплопотери и так по природе, получается котлу надо будет беспрерывно молотить чтобы в доме было комфортно
  7. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Из приточек нет конечно. Воздух пока идёт он нагревается за счет прохождения через утепленную стену. Мне кажется вы не понимаете физики
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Котлу без разницы, из какого отверстия воздух.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Утепленная стена лишь препятствует потерям тепла, а не генерирует тепло. Поэтому она остынет через максимум одну минуту.
  10. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Углы не скорые а холодные. Тепловизор не читает мокрое. Он читает температуру. Мокрое бывает тёплым как тёплый пол. Он его прочитал. Внутри почти везде был оранжевый. То есть ухода тепла нет. И снаружи везде был оранжевый даже снег. Только небо было фиолетовым. Не может же быть такого что дом горел снег, он бы тогда таял.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Холодное = мокрое, т к мокрая стена = неутепленная стена.
  12. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Я про то чтобы нагреть воздух в доме до нужных параметров котел будет постоянно работать а это бешенные суммы за электричество. Потому что я опять же писал, что при открытии хотя бы одного окна температура падает на 3-4 градуса. Смысла тогда в котле нет. Котел должен нагреть и выключиться. Но он будет работать без перерыва в этом случае
  13. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Все стены сухие и утеплённые. Это проверено
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакого смысла!
    Не зря раздел проектирования имеет код - ОВ. Отопление и Вентиляция. Они неразрывно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. Поэтому, прежде, чем что-то делать по этим двум инженерным системам, всегда ведется тщательный анализ их взаимодействия и взаимного влияния. И только потом принимается оптимальное техническое решение.
    И крайне жаль, что простой обыватель об этом не задумывается еще до начала стройки.
    Это не только Ваша беда.
    Другое дело, что все можно решить и "апосля". Но это потребует затрат. Как материальных (капитальных или эксплуатационных (например, - приточка с эл. подогревом), так и временнЫх/физических. А часто и отделку/дизайн/конструктив дома приходится рушить.
  15. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Это как сладкое равно кислое. Вообще не так. Ну не так и все. Мокрая но утеплённая стена все равно будет теплее чем сухая но не утеплённая. У меня же блоки стены единого конструктива. У них зазоров и прочей лабуды. Тут просто не надо знать физику а просто иметь банальную логику. Все люди чисто технического склада ума знают только что написано, но не знаю что даже в одном и том же конструктиве сделанном одними и теми же рабочими и по одной технологии могут быть абсолютно разные явлениям. Потому что никогда нельзя утверждать что будет именно так как в похожем случае. Каждый случай индивидуален. Как вы не поймете. Я понимаю что надо было сделать система вентиляции пока не было потолка. Понимаю. Но уже нет ни сил ни денег это делать. И поэтому нужно решение, которое в моем случае точно поможет. И я уверен что это вентиляция однозначно. И можно с минимальными затратами это сделать, просто надо знать как. Вот и весь вопрос. Я не знаю. Кто-то знает
