Высокая влажность в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Albeanec, 29.10.13.
  1. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Доброго времени суток всем. Помогите дельным советом знающие люди толк пожалуйста. Что я только не читал, и делал но проблема потеющих окон не исчезает. Дом в один этаж из так называемого тут на форуме "опилкобетона". Т. е. дом заливной и состав стен это опил песок цемент. С детства помню старые деревянные окна были проморожены напрочь. Лед стоял на окнах. Воду с подоконников по несколько раз в день мать отжимала. Два раза меняли оконные коробки (сгнивали). Теперь я наследник и хозяйничаю в доме. Поставил пластиковые окна. Они даже при низкой плюсовой температуре на улице начинают потеть. А если чуть холодней то на подоконнниках лужи, а окна сплошь до самого верха запотевшие. Окна стоят и однокамерные и двухкамерное одно. Потеют одинаково. Я и отопление переделывал и вентиляцию сделал из кухни, из котельной и плюс работающий котел тоже вытягивает. Поставил на окна приточные клапана, они тоже не дают ничего. В чем же моя беда я уже и не знаю что делать. Да и вот ещё что. Это видимо тоже все от одного. Углы дома внизу внутри чернеют и влажные.
  2. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Влажность в доме по моему выше нормы. И незнаю откуда она и как от неё избавиться. Прибора определить влажность нет но если оставить сахарное расыпчатое печенье на ночь на столе, то к утру оно будет уже не расыпчатым а как бы отсыревшим. О как я влажность меряю. Гидроизоляция стен от фундамента есть. Промерзания нет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Albeanec, я думаю что имеет смысл обследовать дом тепловизором. Стоит от 3500 такая услуга (в Питере). Будет понятно откуда идут наибольшие теплопотери. Влажность может от высокого УГВ.
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Угв - это что.?.
    а тепловизор я с работы приносил и просмматривал и с наружи и на чердаке. не было на нем желтых проявлений утечк
    и тепла.
  5. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Выяснил что такое угв. думаю он низкий. дом на возвышенности. имеется подполье. там сухо. рядом с домом скважина и до воды в ней21 метр. авот стенки вундамента под полрм влажноваты. ошибки в тексте из за того что по смартфону пишу.
  6. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Сейчас замеряю влажность дома с помощью психрометрического гигрометра. получается при температуре в помещении 22С влажность 77%.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да наверное низкий. Влажность может быть от капилярного подсоса, например вода с крыши под дом идет, вентиляции под полом нет. Может где то точка росы проявляется. 77 большая влажность.
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Вот знать бы откуда такая влажность. Тогдаб и меры принимал соответствующие.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Угв далеко, значит если вода то только дождевая, либо с крыши либо по склону с поверхности. Надо смотреть. Если не с поверхности, значит вентиляция плохая.
  10. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Кстати вдоль стены у которой фундамент под полом влажный капает с крыши. У меня нет там желобов. Возможно это причина.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Да и канавка там не имеет особого уклона. В выходные вырыть надо хорошую канаву с уклоном. Спасибо за совет. Посмотрим что получится.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Albeanec, проблемы явно не в вентиляции, гидроизоляция нарушена
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Я вот думаю не купить ли мне осушитель воздуха или мобильный кондиционер с функцией сушки.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не правильное решение. найдите причину и не придется устранять следствие
