Помогите разобраться в системе
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Magnos, 31.10.13.
  1. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    Здравствуйте. Знакомый попросил помочь разобраться с его очисткой на даче, у него стоит система уже много лет, сейчас уже практически не работает, на выходе вода с осадком и желтовата (судя по всему не работает очистка от железа уже). Система состоит из BB20 на входе-окислитель (марганец)-баллон 1354-баллон 1044 (смола)-BB20. Прежде всего подскажите, что может быть засыпано в баллоне 1354? Просто никогда не сталкивался с марганцем и не знаю что нужно засыпать в баллон для перезагрузки. В схеме не планируется ничего меняться (их все устраивало все эти года), нужно только перезагрузить баллоны.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Была такая загрузка Manganese Greensand, производства Inversand Company, USA
    Несколько лет назад её сняли с производства. То, чем производитель предлагает заменить её, к сожалению, уже не то. :( Либо ищите тот самый Manganese Greensand.
    Но, сначала пригласите хорошего специалиста сделать сервис, может быть ему удастся восстановить имеющуюся загрузку.
  3. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    Тоесть там засыпана какая то специфическая загрузка? я думал уголь там.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Давйте тогда уточним. Вы пишете - на входе-окислитель (марганец). Что это значит?
    1. Дозирующий насос впрыскивает жидкость - раствор марганцовки в воде из канистры или специального бака, перед фильтром, во время потребления воды?
    Или ничего не дозируется на входе фильтра, но
    2. Рядом с фильтром стоит бачок с засыпанной в него марганцовкой, и во время регенерации фильтра из бачка всасывается в фильтр насыщенный раствор марганцовки из этого бачка?
    И в первом и во втором случае в таких бытовых схемах марганцовка используется именно совместно MGS. Иногда применяют МТМ. Это синтетический аналог MGS производства Clack Corporation.
  5. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    1-й случай. Стоит канистра с насосом дозатором.
    Нашел загрузки о которых вы говорили.
    МТМ, BIRM (написано тоже для удаления железа и марганца), MGS.
    Что лучше взять?
    Хотя нет. Birm не подойдет, он же без реагентный. Мне советуют что лучше переделать систему и перевести ее на безреагентный BIRM.
  6. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    Получил наконец-то анализы.
    pH-7.55
    Запах-0
    Вкус-0
    Цветность-6.38
    Мутность-1.6
    Щелочность-5.3
    Жесткость-4.6
    Сухой остаток-311
    Пергаментная окисляемость-3.52
    Сульфаты-2
    Хлориды-18.4
    Амиак-0.5
    Нитриты-0.003
    Нитраты-0.44
    Железо-0.0082
    Марганец-0.005
    Как по мне не совсем понятно для чего они использовали марганец, вода как для скважины неплохая, не большое превышение только по Амиаку а так все показания в норме как для питьевой воды. Конечно нужно умягчить ее для бытовых нужд.
    Кто еще что-то полезного подскажет?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При таком анализе ни к чему дозировать марганцовку на MGS.
    Действительно, лучше переделать систему. Например, засыпать инертную загрузку, типа АС или FAG, и ничего не дозировать. На второй ступени поставить умягчитель. ИЛИ засыпать в существующий бак цеолит CR-100 и прикрутить пятицикльный клапан управления, промывать СR-100 поваренной солью. Удалите и жесткость и аммиак.
  8. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    Тоже думаю что марганцовка не нужна. переделаю под что-то что вы посоветовали. 2-я ступень и так уже умягчение. просто заменю загрузку на новое. а так спасибо за совет.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если в анализе предполагается суммарный - общий азот (массовая концентрация ионов аммония и аммиака ГОСТ 4192-82), то в исходной воде присутствует примерное соотношение аммония - 98,5%, аммиака 1,5%. Здесь беспокоиться не о чем. Но, если в анализе представлен именно аммиак -0,5 мг/л!, то аммония в исходной воде 22-23 мг/л! при допустимом содержании 1,5 мг/л!
    Вы не торопитесь с установкой оборудования. Для начала уточните в лаборатории какой показатель представлен в анализе.
  10. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    В лаборатории сейчас уточняют, в протоколе написано ГОСТ 4192-82.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Пусть до конца уточнят, что они имели в виду.
  12. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    Уточнил. это конкретно показатель по аммонию, они просто не корректно записали в протоколе. Так что выходит Аммоний 0.5
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Всё просто. В первый фильтр засыпаете активированный уголь, в во второй - ионообменную смолу, то есть обычный, стандартный умягчитель воды.
  14. Magnos
    Magnos
    Magnos
    Украина
    Спасибо всем, так и сделаю. уже заказал все)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Magnos, ранее установленный фильтр удаления железа промывался раствором марганцовки, то есть худо-бедно угнетал микрофлору (если таковая вообще там была). В данный момент при заполнении фильтра инертным материалом АС, FAG или сорбционным - активированный уголь Andre. voda выражает опасения, что если вы дополнительно не будете подавать окислитель озоно-воздушная смесь или пероксид водорода (от себя добавлю, дозировать разрешённый раствор гипохлорита натрия), то активированный уголь будет иметь весьма ограниченный срок службы.
    Конечно в идеале воду надо не только очищать, но и что наиболее важно сохранять качество уже очищенной воды, поддерживать состояние обеззараживания. И здесь альтернативы у гипохлорита натрия нет.
    Вопросы по напорному применению пероксида рассматриваются в теме http://www.forumhouse.ru/threads/227744/page-17
    На сегодня в России он не разрешён для применения и практически может использоваться только в технологических цепочках в системах с безнапорным исполнением с большими временными интервалами для полного распада. ПДК по пероксиду 0,1 мг/л - ничтожно мало и не определяется косвенным путём (запах, привкус...), например ПДК по свободному хлору в воде в концентрации 0,3 мг/л ощущается прекрасно. Что касается CR100, который предлагается засыпать в умягчитель, то он устойчив к свободному хлору.
    Самостоятельно городить (покупать готовую) озоновую установку и вводить озоно-воздушную смесь в воду? Озон тоже используют в установках только с безнапорным исполнением. Предложение, мягко говоря, сомнительно и непонятно чем обосновано.
