Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем bav11, 31.10.13.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Запустил наконец-то систему водоснабжения на полную. Теперь есть и горяченькая и душ полноценный. Ура. Все счастливы:)]
    Напомню точки потребления: мойка в кухне, мойка под навесом на улице, душ, рукомойник в туалете. Забор воды из евро куба насосной станцией, разводка металлопластом.
    Как и было задумано из второго отделения туалета было сделано душевое отделение. Унитаз убрал, на его место на раму установил поддон. Слив от всех точек организован по заранее уложенным кан. трубам в фильтровальный приямок. Вчера в туалет, душ и контейнер подвел освещение.
    Бойлер в туалете
    Душ
    Приямок
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @bav11, подскажите, пожалуйста, а для жизни зимой? Ваш домик подойдет? Важно понять, хочу взять, ваш проект за основу. Вы могли бы показать всю смету по материалам и количеству. Можно без цены. Я буду смотреть по своему региону цены на материалы спасибо!
  3. bav11
    bav11
    bav11
    @Пасюк, я в сильные морозы не ночевал. При -10 в домике без обогрева -5. Для быстрого прогрева использую газовый конвектор. Дальше температуру (+20) поддерживаю электроконвектором мощностью 1 кВт, установленным в спальне. Прогревается домик достаточно быстро.
    Думаю, что для сильных морозов, надо добавлять толщину утеплителя на пол и на потолок. У меня сейчас по 100 мм по кругу. Если сделать 150 мм уже будет лучше тепло держать.
    Полной сметы у меня нет. Есть укрупненная по материалам
    Каркас с крышей (ондулин)~40000
    Утеплитель~20000
    Пол-10000
    Навес с лентой~10000
    Сайдинг-20000
    Вагонка-5200 (1/2 часть)
    Окна-бесплатно
    По мелочи~10000-15000
    Примерно так:)
    Советую под фундаментные блоки подложить толстую тротуарную плитку 500*500*50.
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Весной начнем, можно если что у вас консультироваться?
  5. bav11
    bav11
    bav11
    конечно
  6. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    , подскажите, какой у вас угол ската крыши? похож на 30 град
  7. bav11
    bav11
    bav11
  8. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Если кому-то интересен отчет о строительстве моей бытовки - заходите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/327955/, всегда буду рад подсказкам и советам.
  9. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Не совсем понятно как утепляли потолок. Я так понимаю: крепим полосу пароизоляции вдоль степлером, потом зашиваем 2-3 пластиковых панели (тоже вдоль), сверху кладем вату? Тогда как укладывать вату в самом конце? Или засовываем вату, подбиваем пароизоляцией, чтобы не падала, и фиксируем пластиковой панелью
  10. bav11
    bav11
    bav11
    @Martin_coon, Вы все правильно поняли, вата удерживается в конце пристреленной пароизоляцией.
  11. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Я опять со своими вопросами) Как у вас был заделан зазор сбоку между крышей и стеной? Ведь если укладывать утеплитель, то наружний край никак не отгорожен от улицы
  12. bav11
    bav11
    bav11
    заделал кусками пароизоляции, фото выложу после выходных. Потом будет подшивка потолка свеса/навеса ПВХ вогонкой. В принципе заделать можно чем угодно.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Обычно между стропилами по верхний обвязке положено делать бриджинги. Они и укрепляют стропильную систему, и отгораживают утеплитель от улицы DSC03409.JPG .
    Вот здесь вроде видно.
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я еще планирую вымостить ветрозащитой, потому как бриджинг не защитит от выдува тепла в щель между верхом бриджинга и контробрешеткой.
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас холодный чердак, поэтому так не делали.
