Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем bav11, 31.10.13.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @bav11,
    Нормалёк :super:
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @bav11, Спасибо за отчёт. Все очень достойно.
    Вопрос по вентиляции.
    1. При Вашем устройстве нет сквозняков?
    2. Можно ли делать верхнее отверстие в стене, а не в потолке (чтоб не через крышу)
    3. Что входит в сбор приточного вентканала? (труба на 100, две решётки... и всё? нет обратного клапана? иль ещё чего)
    4. Будет ли вытяжка на кухне? Как её сделать?
  4. bav11
    bav11
    bav11
    1. Нет
    2. Не желательно делать в стене под свесом крыши. Можно делать на фронтоне
    3. труба на 100, две решётки... и всё! У внутренней решетки-жалюзи. Клапан стоит на вытяжке
    4. Вытяжки на кухне пока нет, только вентканал на потолке. Если ставить вытяжку, то к вентканалу надо подключить гофротрубой выход вытяжки. Трубу спрятать, при желании, в короб на потолке.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Элементы благоустройства
    IMG_20140906_120715.jpg IMG_20140906_114653.jpg IMG_20140906_114741.jpg IMG_20140906_121313.jpg IMG_20140906_121200.jpg
    Если вынести стол и стулья из столовой под навес, то умещаются 2 раскладушки и всего ночует 4 человека.
    Из косяков: навесные шкафы не позволяют разместить внизу на основном столе газовую плиту, т. к. она оказалась очень мощной (китайское чудо из нержавейки с пъезорозжигом) и габаритной. Нагрев низа навесных шкафов не слабый. Пришлось ее размещать на столе сбоку, А там нет фартука, да и тот что уже есть над основным столом-пластиковый. Пленка на панелях уже отслаивается от нагрева.
    В планах прикрутить в качестве фартука ЦСП, а на него приклеить кер. плитку
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Доделал фартук над плитой. ЦСП+плитка
    И вставил дверь из предбанника в спальню
  7. id75291058
    id75291058
    id75291058
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Как этот косяк исправлять-то теперь?
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Тут
  10. bav11
    bav11
    bav11
    А что должно произойти?
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Хотя да, сегодня ночью думал по этому поводу. Возможно и ничего, если в холодную погоду там не живёте.
    А так всё банально.
    Распространённая ошибка.
    Должно быть примерно так изнутри наружу:
    1. Чистовой пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель между лаг
    4. Мембрана ветрозащитная либо сетка от мышей, либо ничего
    5. Черновой пол
  12. bav11
    bav11
    bav11
    не живем. А так да, согласен с 4 пунктом.
    В кино пароизоляцию вообще поставили снаружи
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Лето началось!
    Детали туалета
    Анфас IMG_4946.JPG Внутри IMG_20150531_210601.jpg Тыл IMG_20150531_210512.jpg
    "Стульчик" делал сам:aga:
    Вентиляция работает на отлично. Запаха нет, совсем
    Срочно надо делать душ из второго отсека
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    кран на раковине с сенсорным датчиком чтоли? :)]
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Нет, там педалька предусмотрена внизу, которая открывает клапан. Такая же педалька и у унитаза есть, она открывает крышечку и слив, как в поезде. Проектировали и делали ведь железнодорожники:)]
    Но у меня это пока не работает. Слив из леечки:aga: "По-маленькому"-отдельное ведрышко... Иначе бак, который внизу, быстро переполниться...
