Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем bav11, 31.10.13.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    И в чем неправильность?
    Для данного строения наличие верхней обвязки считаю необязательным, затяжки стропил (они же лаги потолка) связывают противоположные длинные стороны и этого достаточно.
    Дверной проем (он один) усилен укосиной справа, слева доп. перемычкой.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Бюджет за 100 тыщ, это уже не новость. Хорошо не сделать, что бы еще и дешево было...
    Вентиляцию взял на заметку!
  3. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Вторая доска верхней обвязки не обязательна в случае если затяжки опираются на обвязку на стойки с отклонением не более 50 мм.
    Дверной проем не усилен сверху доской на ребро и упором в эту доску и в обвязку, имелось ввиду. Мне кажется врезание поперечных досок (ака подоконников и дверного проема) на 1 см в стойку - совершенно недостаточно. Необходимо все-таки двойной доской делать проемы и с доской на ребро. А как сделано - дерево ссохнется или подвинется и подоконник упадет - вот будет хохма.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Да не претендую я на абсолютную "правильность" в конструктиве. Упаси, накинулись...Фраза "Правильная бытовка" подразумевала совсем другое- то, что у нас продают полное г..., а что-либо приличное надо строить или самому или нанимать, но контролировать.
    А косяки может и есть, не спорю, но как инженер по образованию и бывшей работе смею заверить, что подоконник у меня не упадет;) За год ничего не упало, да и раньше не падало в других постройках. А экономить в прошлом году приходилось на всем:(
    .А усушка вдоль волокон намного меньше, чем поперек
  5. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Бытовка конечно хорошая. Даже бытовкой-то не назовешь - маленький симпатичный домик. Но интересует целесообразность... Вы пишите что это временное жилище. Это типа дачного домика или вы планируете там строить нормальный дом? 2 года (и это еще не конец), 2 отпуска, куча выходных, 100 тыщ - зачем. Если дом сами строить будете, то такими темпами вам до пенсии успеть бы... А если наемные рабочие, то нафига им такая роскошь?
  6. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Лично я не хотел обидеть. Все мои замечания - "желательно обязательно" учесть при постройке большого дома, а в бытовке сойдет, это ж, так сказать, тренировочный образец обычно.
    Я на своей бытовке точно понял что OSB3 9мм - такое фуфло, что без укосин точно никуда. И под дождь ей никак нельзя попадать. Или, например, угол кровли 45 град - это очень не удобно в монтаже, хоть и в моем вкусе. Или, еще, что в нашем колхозе ершеных гвоздей не найти, но в OSB отлично вкручиваются саморезы без всякого засверливания, даже насквозь плиты прокручивают (сравните, что называется, с фанерой). Или что ВСЕГДА на самом нужном моменте заканчиваются гвозди/скобы/саморезы. Или, что планки металлические на кровлю (ветровые доски, капельники и прочее) нельзя доверять в доставку, нужно самому аккуратно везти и что они очень нежные как по краске так и по металлу. Или что ножницами по металлу никогда их ровно не раскроишь, будет не шов, а "взрыв" на макаронной фабрике. И много еще чего... Извините, накипело :)
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Эта "сарайка" (так мы ее называем) предназначена для нашего проживания в дачный период, пока денег на дом нет. В дальнейшем она будет использоваться для гостей или для других членов семьи. Из кухни можно будет сделать еще одну спальню, а кухня переедет в основной дом. С учетом этого дом планируем одноэтажный (площадь участка позволяет), тоже каркас. Ну может только флигель будет однокомнатный на втором этаже. Сейчас вплотную занят проектом. Дед помог деньгами и за один день сделан фундамент - винтовые сваи 108*3000. Размер 8,6 м*5,7 м
    Долго сомневался в этих сваях. Но у нас высокий УГВ, суглинок. Делать ленточный бетонный на глубину промерзания-дорого, самому- уже силы не те (за 50 перевалило).
    А строительство своими руками мне доставляет огромный кайф, особенно работа с деревом. Не знаю, потяну ли дом. Времени нет. Был бы еще помощник, может дочка подгонит скоро;) Самое сложное это конечно крыша. Косяки, конечно, учту.
    Всем, спасибо за участие.
    О благоустройстве сарайки продолжу...
    Это точно
  8. nkotov
    nkotov
    nkotov
    Отлично получилось! А можете бюджет расписать примерно?
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Каркас с крышей (ондулин)~40000
    Утеплитель~20000
    Пол-10000
    Навес с лентой~10000
    Сайдинг-20000
    Вагонка-5200 (1/2 часть)
    Окна-бесплатно
    По мелочи~10000-15000
    Примерно так:)
  10. TheMazeratty
    TheMazeratty
    TheMazeratty
    Тоже планирую бытовку мастерить весной, но это будет своего рода временным складом досок - коробочка из досок, обитая рубероидом, изнутри ЭППС + навес. Ближе к осени разберу, доски либо на черновой пол мансарды, либо "в хозяйстве пригодится", ЭППС на утепление мансарды... Планирую уложиться в смету 20-25 тыс (кстати примерно в такую сумму вылазит аренда привозной задрипаной бытовки). Не, у вас красиво конечно, но... нафига?)
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Нет, должен стоять красивый дом и летняя кухня-гостевой дом-сарай (смотря под что потом отойдёт) убожество. Или снести к чертям полукривое сооружение и строить в одном стиле новое? Всё правильно сделал ТС. Я примерно так же начинал. Думал, а чего сейчас поставлю временный а-ля домик и 25 доски! потом снесу. Уж лучше затянуть поясок (если финансовые затруднения), и построить что нормальное.
    P. S. А вообще бюджет 20-25 т. р. как то настораживает, я даже не представляю, что можно посторить в эту сумму, у меня сарайчик 4*3 (худенький) вышел дороже.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Я уже по другому не имею времени начинать. Временное уже некогда строить. У деда на старой даче замучился все перестраивать и доделывать. Но там понятно, в советское время ничего не было. Помню навес делал из дощечек от ящиков:)]. Как вспомню:ogo:
    Работ по благоустройству и ландшафту кроме стройки столько... А чего стоит коммуникации проложить для такого домика... Ведь хочется все по нормальному сделать, а не на соплях. А потом переделывать? Нет уж!
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Продолжу, так как все практически готово (спасибо теплой зиме) и живем мы там все лето
    IMG_20140111_172427.jpg здесь раздевалка IMG_20140310_142802.jpg вид из спальни на коридорчик
    IMG_20140222_124938.jpg вид из кухни-столовой на вход на кухню IMG_20140310_161422.jpg панорама кухни-столовой
    IMG_20140310_161023.jpg окно в кухне-столовой IMG_20140330_155815.jpg опять кухня-столовая
    IMG_20140817_122013.jpg спальня IMG_20140817_120056.jpg шкаф в спальне
  15. bav11
    bav11
    bav11
    IMG_20140817_121804.jpg Еще спальня IMG_20140614_225133.jpg да будет свет
