Собираюсь строить каркасную баню 6х6, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иван А, 31.10.13.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый день, уважаемые форумчане! В ближайшие выходные планирую начать. Часть материала уже куплена.
    Долго я шел к этому...сначала думал заказать сруб, потом рассматривал варианты из бруса, но прикинув бюджет такого строительства, взвесив все плюсы и минусы, решил строить каркас своими руками...:|:
    Итак, с размерами бани я определился достаточно давно, это 6х6 в один этаж. Фундамент мелко заглубленный, ленточный (сделали еще в том году, поэтому фото процесса к сожалению нет). Сразу скажу, мы не заядлые банщики, поэтому хотелось бы чтобы можно было не только попариться, но и посидеть-отдохнуть с комфортом в комнате отдыха. Изучив множество тем форума и посмотрев фильмы Ларри я принялся осваивать скетч ап, в итоге вот что получилось: 6х6.png 6х6-1.png 6х6-2.png 6х6-3.png 2.png
    Предполагаемые материалы:
    Пол: лаги 200х50, с шагом 625мм по осям, под размеры осб 2500х1250 (утепление 150мм + вентзазор 50мм),
    Стены (включая внутренние): 150х50, также с шагом по осям 625мм (утепление 150 мм), высота потолка будет около 2,35 м.
    Потолок: балки 200х50, с шагом 625 по осям (утепление 200 мм)
    Крыша: стропила 150х50, с шагом 625... длину стропил сделал 4м, свес получается почти 788мм, не много ли, что скажете?
    Внутренние размеры помещений (без учета отделки):
    Зимний вход: 1,1х1.9м.
    Комната отдыха: 3.45х5.7м. (минус зимний вход)
    Парная: 2.1х2.7м.
    Душевая: 2.1х1.9м
    Туалет: 2.1х0.8м
    Окна: (окна остались от дома, поэтому размеры выбраны под готовые окна, а не наоборот)
    900х1450 - 3шт (в комнате отдыха).
    500х500 -2 шт (в туалете и в душевой).
    Есть несколько вопросов:
    на обшивку стен снаружи, достаточно ли будет осб 9мм или лучше взять 12мм?
    На пол планировал осб 18 мм, но что то не могу его найти в продаже :mad:... что делать, может взять 2х12мм? или переделать лаги под размер фанеры?
    Платформу планирую утеплять после возведения стен, поэтому думаю либо сделать временный настил на пол как в теме уважаемого Юрия11143 http://www.forumhouse.ru/threads/195523/page-13, либо застелить полностью пол, без утепления, а после пропилить его вдоль стен на толщину листа и снять листы, как делает уважаемый Виталий 105 kg http://www.forumhouse.ru/threads/119261/page-7
  2. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Привет. Я делал как у Виталия 105кг. Только там у него, и у меня тоже - фанера, но думаю не особо принципиально. Хотя когда я выбирал что постелить на пол выбрал фанеру 21 мм, она всетаки пожощее, чем ОСб 18. На стены 9 мм для одного этажа самое то.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    150х50 - очень жирно для внутренних перегородок. Нет в этом смысла, только лишний перерасход утеплителя и украдывание полезной площади. Я делал 100х50.
    По потолочным балкам. Используйте доску 150х50, легче тягать. Нагрузки на них нет, средней частью балки опираются на внутреннюю перегородку. Сможете эффективнее утеплить потолок, перекрестно укладывая мат утеплителя со стороны чердака. На чердаке, в местах предположительного прохода (для ревизии) прибейте перпендикулярно балкам потолка брус 50х50, после утепления сделаете настил из дюймовки.
    Высота потолка 2,35 по моему мнению очень маленькая. Это конечно на любителя, но я бы делал минимум 2,6.
    У меня в комнате отдыха (5,7х3,2 минус тамбур) после натяжки потолков - 2,55. Кажется низковато. Сейчас бы делал 2,7.
    У меня крыша 23 градуса, металлочерепица. Стропила 150х50, общая длина 3,8 м., длина стропилы от конька до обвязки стен - 3,15 м., шаг 90 см по осям. Стропила опираются нижней частью на обвязку стен, верхней - на коньковую балку. После зимы замечен прогиб некоторых балок. Посмотрю, что будет после этой зимы, наверное придется усиливать.
    По поводу свеса думаю, что 60-65 см на невысоком строении будет достаточно. Сильно большой свес может не очень эстетично выглядеть.
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    доску уже заказал с учетом что внутренние стены будут 150... сам долго сомневался, делать 150 или 100, но решил 150, чтобы ограничится двумя типоразмерами п/м.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Предусмотрите по нормам места установки печи и дымохода. Будет некомильфо если при установки дымохода упретесь в балку перекрытия или стропило. В стенах, в местах установки печи, используйте металлические стойки. Не нужно будет голову ломать с защитными экранами.
    Продумайте места состыковки веранды (если будет) с общим строением.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я бы озаботился расстояниями между балками каркаса, кратнымт размерам утеплителя. Кроме этого устанавливал бы утеплиьель не содержащий фенолов.
  7. Иван А
    Иван А
    Иван А
    расстояние между стойками 575мм, как раз под утеплитель 600 мм, или я что-то не допонял?
  8. Иван А
    Иван А
    Иван А
    насчет высоты потолков тоже думал... но если делать выше, то ведь в парной придется опускать? или к примеру 2.6 норм будет для парной?
    текущая высота выбрана с учетом того, чтобы один лист осб высотой 2.5м закрывал всю стену...
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    по поводу печи и дымохода - еще если честно, не изучал вплотную этот вопрос...но по расположению балок и стропил, по моим прикидкам дымоход как раз пойдет между ними 7.png
  10. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Еще думаю под планируемым местом размещения печки сделаю больше перемычек
  11. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Веранду планирую делать со стороны входа, поэтому и угол крыши выбран такой маленький, чтобы веранда получилась под одним скатом с баней...сейчас нарисую в скетчапе...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Установите в скетче "простой стиль". Увидите, насколько проще работать с картинкой.
  13. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Тоже планируем похожий проект только 6 х 6,5 (планировка чуть отличается, будет еще отдельный с/у - раздевалка). Сейчас залита УШП. С удовольствием буду следить за темой. Удачи Вам!
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для парной нормально.
    А ОСБ прекрасно пилится. В любом случае вам нужно будет закрывать места над обвязкой стен, где стыкуется стропило с потолочной балкой (под крышей) от выдувания утеплителя в потолочном перекрытии. Легче всего закрыть полосками ОСБ, при его наличии. Так что все равно пилить будите.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Посмотрите в моей теме про баню как я с выносом мучался, поймете про что я говорю.
