1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Зачем делать полную выторфовку?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tom75, 31.10.13.
  1. tom75
    tom75
    tom75
    Добрый день. Собираюсь делать мелкозаглубленную ленту на торфе под каркасный дом. Глубина торфа 1 метр дальше суглинок. Думаю сделать выторфовку под лентой до суглинка, насыпать пол метра песка, трамбануть и заливать ленту. Специалисты) говорят что делается так: сначала копается котлован под всем домом затем засыпается песком и только после этого делается лента. Для меня это тяжеловато так как сторю один (Почему не подходит мой способ?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
  3. tom75
    tom75
    tom75
    Дак там человек вобще торф не вынимал. Я же хочу выкопать до стабильного грунта потом сделать песчаную подушку. Только не под всем домом а только под лентой. И спрашиваю чем это может быть чревато
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Для вашего каркасника ни чем, кроме пучения, которое надо учесть в закладываемой раме ленточного фундамента, если песчаная подушка находится в переменной зоне УГВ, будет еще риск вымывания песка, который тоже надо учесть и удачи вам.
  5. tom75
    tom75
    tom75
    Спасибо. а в каких случаях и для чего тогда все таки оправдано выполнять больший объем работ (котлован)?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширина подушки метра 1,5 тогда нужна.
    Я б Вам посоветовал сделать столбчатый фундамент с опорой на суглинок. В любом случае, под всем домом выбирать торф не нужно.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега приезжай поговорим...
  8. tom75
    tom75
    tom75
    Сегодня начал копать траншею. Под торфом сантиметров 80, оказался влажный песок серого цвета (цвет похож на цемент). Я так понимаю это не суглинок? Как только дошел до песка траншея начала наполняться водой. Как лучше поступить откачивать воду дренажным насосом и делать песчаную подушку или кидать песок прямо в воду? Может быть есть еще варианты? Посоветуйте что нибудь а то чет я поплыл)
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Тебе написали делай столбчатый, сваи завинтил и привет, насколько наполняется 10 см- ... ?
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если выторфовку закрепить сплошным настилом геотекстиля с нахлестом полотен 50 см, и уложить песчаную подушку с трамбовкой по 20 см слоями - то такой способ вполне имеет право на жизнь, если подлежащий минеральный грунт обладает требуемыми для восприятия нагрузки свойствами. Ширина траншеи должна учитывать распределение нагрузки от подошвы фундамента по 45 градусов в стороны. То есть, отступ по ширине траншеи от фундамента должен быть не менее глубины траншеи: допустим, ширина ленты 50 см, глубина траншеи под основанием фундамента 50 см - отступ от фундамента в стороны - по 50 см = 50 см фундамент + 50 см в одну сторону + 50 см в другую сторону = 150 см ширина траншеи. При глубине 1 метр ширина траншеи = 50 см + 1 м + 1 м = 2,5 м
    Сплошная выторфовка технологичнее - можно использовать тяжелую технику.
    Кольцевой дренаж лучше делать до начала земельных работ. Песок в воде будет затруднительно утрамбовать. Вариантом дренирования могут быть вертикальные песчаные сваи - шурфы, заполенные крупным песком.
    Кстати, не мешает пробуриться под фундамент на 3 м и убедиться, что там нет линз или вклинений торфа - такие сюрпризы могут быть.
    Сваи при высоком уровне грунтовых вод - хорошее решение.
