Посоветуйте дренаж (или как избавится от воды в подвале)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем v111k, 31.10.13.
  1. v111k
    v111k
    v111k
    Волгоград
    Здравствуйте форумчане) Ситуация такая есть гараж в нем подвал, в подвале вода (макс ур +1.7 как мне кажется если смотреть по стенам) Раньше лет не знаю сколько назад воды некогда не было, гаражу более 20 лет. В подвалах у многих печки стоят то есть ими пользовались) и соответственно воды там не было. Да и со слов соседей которые очень давно владеют гаражами говорят все было нормально пока не построили жилые дома 9 этажей не знаю как они это связывают т. к. дома ну около 1 км. от гаражей.
    Гаражи находятся около оврага и его постоянно засыпают и строят новые (так говорят сам я не видел
    так за ними не слежу). задняя стенка моего гаража это стенка подвала соседа. Как лучше поступить чтобы избавится от воды?
    Воду откачиваю, за 6 часов откачал около 7-10см, за сутки прибавилось около 1см ,ну я так думаю что вода перетекает из соседних гаражей там не кто не чего не делает. некоторые просто засыпали песком не знаю зачем(.засыпали постепенно на уровень воды, потом вода подымалась и они в итоги весь засыпали, это опять же со слов соседей).
    На картинке расположение гаража и высоты чтобы понять местность.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У вас гараж в низине?
  3. v111k
    v111k
    v111k
    Волгоград
    Скорее да но не в самом низу на топо-плане видно, что примерно в ста метрах овраг -10 метров
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верховодка транзитная видимо. Где то вода нашла тропинку. Может овраг стали засыпать, и это повлияло. Откачивать, только без фанатизма что бы грунт не выкачать. Приямок нужен.
  5. v111k
    v111k
    v111k
    Волгоград
    Думаю с фанатизмом и не получится так как откачиваю и у всех рядом стоящих гаражей в сутки набирается около 2.5 см думаю это с соседних гаражей перетекает, за час максимум 2 см откачивается моим насосом (max 10000л/ч у него в паспорте). Приямок я так понимаю в подвале ниже уровня пола, мне до пола еще 1.3м где-то)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ниже пола. Бетонный.
  7. v111k
    v111k
    v111k
    Волгоград
    Вот я думаю откачаю до пола, он наверняка забетонирован, выбираю место для приямка где нибудь в углу например, раздалбливаю пол, делаю бетонный приямок в него дренажный насос с поплавковым включателем. Потом надо еще уклон сделать чтобы в него стекала вода так получается. Сложность еще в том что подвал состоит из 2 комнат. Какой делать размер приямка? Размер подвала приблизительно 7x4
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут важно из под бетонного пола грунт не выкачать. Имеет смысл глухой забетонированный приямок, что бы вода в него по полу стекала.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Закапывайте, простых решений не будет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    думаете за 8 лет ни чего не сделали?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот умора :) Да уж проглядел.
  12. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    А что сделали. Покажите, пожалуйста.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Коллега @путник13, топикстартер с 14 года не появляется на форуме - скорее всего не узнаем чем дело закончилось. :)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Устранить подтопление и при этом сохранить подвал, не будет простых решений от слова совсем.
