Дом из ПБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tronters, 31.10.13.
  1. Tronters
    Tronters
    Tronters
    Киров
    Дом из ПБ
    Добрый день! Наконец собрались строить дом определились с проектом, дом 12.5 на 12,5 2 этажа, 2 этаж полумансардный
    живу в городе Кирове, Кировская область
    по одним калькулятором расчет нормально другие говорят что плохо
    2 варианта:
    1. толщина стен 600 (в 2 блока) снаружи сайдингом обшить для красоты (или в пол облицовочного кирпича)
    2. толщина стен 300-400 плюс 50 мм утеплителя пеноплэкс и сайдингом обшить для красоты (или в пол облицовочного кирпича)
    нормально ли? хватит ли толщины стен? как лучше сделать?
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Насчет пенобетона не знаю, но вот газобетонные стены нельзя утеплять пеноплексом (эппс'ом)
  3. Tronters
    Tronters
    Tronters
    Киров
    А чем лучше утеплять тогда их?
    каменную вату? полиэтилен вспененный?
    и какой вариант лучше использовать? без утеплителя и пошире или по уже но с утеплителем?
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    В московской области я выбрал однородную стену из газо-бетонных блоков шириной 400 мм + вентилируемый вент зазор 3см + облицовка в пол кирпича. В будующем планирую отапливаться газом. Я считаю, что лучше однородная стена без утепления. И сначала вам нужно узнать, чем вы будете отапливать свой дом.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это Ваше мнение или постулат?
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Это не только мое мнение. Эппс предназначен для утепления цоколя, отмостки, стяжки, фундаментной плиты. Но для газобетонных стен я бы не стал использовать. Хотя вижу многие дома из гб блоков утеплены эппсом.
  7. Tronters
    Tronters
    Tronters
    Киров
    Отопление будет газовое
    ну и плюс будет резервное электрическое
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если использовать второй вариант, у вас получается накопление влаги в стене. 400мм гб + 5 эппс.png
  9. Tronters
    Tronters
    Tronters
    Киров
    Я так понимаю точка росы, да ее точно надо расчитывать, а тут наглядно
    а без разницы сайдинг или кирпичом обшивать?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вроде бы без разницы, сайдингом просто бюджетнее. Не знаю как при облицовке сайдингом, но при облицовке кирпичем, нужно во втором ряду кладки и в последнем оставлять продухи, чтобы получился вентилируемый вент зазор.
  11. Tronters
    Tronters
    Tronters
    Киров
    Сайдинг на сколько знаю тоже на лаги крепится, воздушная прослойка образуется...
    у нас друзья давно построили дом из газосиликатных блоков, толщина стен 300... так в этом году 10 см сделали утеплителя (то ли базальт, то ли мин вата) и сайдингом закрыли... потому что холодно, не сомтря на то что газом отапливают
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    @Tronters, Если нацелились на утеплитель, то лучше тогда строить из кирпича, или других блоков. Например керамзитных или пескоцементых + утеплитель 10-15 см.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Это при какой влажности внутри и снаружи?
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    При температуре внутри помещения 20 градусов и влажности 55% и температуре снаружи -10 и влажности 80%.
