1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом по МЗЛФ + плита перекрытия
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Niker2, 31.10.13.
  1. Niker2
    Niker2
    Niker2
    Планируется рубленный дом.
    80 см насыпного грунта, потом твердопластичный суглинок, УГВ 2 метра.
    Чтобы не мучаться с лагами и их утеплением хочу монолитную плиту перекрытия и подпол.
    Мучает вопрос можно ли оставить подпол на высоту всей ленты, т. е. 1250 мм (800 в земле и 450 цоколь), как сделать чтобы весной его не подтапливало?
    Реально ли утеплить плиту чтобы снизу и сделать терморазрыв от цоколя? Если да то как и чем?
    Стоит ли утеплять цоколь? В чем смысл ?
    Не сильно ли перезаложились в проекте по несущей способности?
    Хочу наконец выспаться, а то думы о фундаменте сильно спать мешают.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно
    дренаж + насос внутри
    Тока если выложить цоколь из какого-нибудь тёплого бетона (газобетон, керамзитобетон и т. п.) и на него опереть перекрытие. Но смысла в этом нет, лучше утеплить плиту сверху.
    И пол будет теплее и замерзать коммуникации и грунт под домом не будет.
  3. Niker2
    Niker2
    Niker2
    Winder, cпасибо, многое прояснили:hello:
    только вот этот момент настораживает. Все может быть настолько плохо если будет дренаж снаружи фундамента + отмостка?
    А пеностекло для отсечки не сгодиться?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык откуда ж я знаю, я на Вашем участке не был, Вы мне должны сказать были, чё у Вас там весной творится. Но раз спрашиваете, я предположил, что весной таки подтапливает.
    Оно не настока прочное.
  5. Niker2
    Niker2
    Niker2
    А есть смысл утеплять цоколь при невозможности утеплить плиту сбоку и снизу? В любом случае будет теплее с утепленным цоколем ?
  6. Niker2
    Niker2
    Niker2
    И риторический вопрос, можно ли заливать когда температуры скачут от +10 до -10 при условии что бетон качественный и с противоморозной добавкой? Какие ещё мероприятия в связи с низкими температурами нужно будет предусмотреть?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше весны дождатся.
  8. Niker2
    Niker2
    Niker2
    Есть у меня такая мысль тоже.
    А все-таки если выбирать между дождливым ноябрем и минусовым и сухим декабрем то что лучше?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше тёплый солнечный май;) Я серьёзно, нет смысла щас этим заморачиватся, максимум, щас можно подготовить основание: траншея, подушка дренаж... гденить в апреле поставите опалубку, арматуру и как тока будет по прогнозу неделька тепла - зальёте.
  10. Niker2
    Niker2
    Niker2
    Фундамент отложил до весны.
    Все-таки реально ли утеплить полностью всю конструкцию лента+цоколь+монолитное перекрытие, чтобы не было мостиков холода?
