Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У меня на 50 километров принимаются все каналы, включая "цифру" на пассивную антенну. Усилитель применять опасно - там надо ставить по входу усилителя режекторные фильтры, вырезающие "Скайлинк" и выравнивающие фильтры - для ослабления наиболее сильных каналов. :um:
    Уровень приёма цифры (35 частотный канал) - 44дБ/мкв.(восток Ленобласти, Синявино-1, крыша 1-этажного дома, стандартная телевизионная мачта 2 колена по 2 метра, антенна "Дельта-1381" без усилителя, 10 метров кабеля SAT-50)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня сигнал идет не через кровлю. См. чуть выше мои фотки.
    Металлочерепица сильно ослабит сигналы.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Старый советский РК75-4 выкидывайте без раздумий, он вообще не нормирован по ДМВ. Бывали случаи, когда кусок такого кабеля в 3 метра начисто убивал все дециметровые каналы. Работал когда-то на КТВ - всякого насмотрелся.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда речь идет о километрах, надо еще добавлять мощность передатчика. У меня 2кВт, а у Вас? У меня нет возможности мерить в дБ...
    Скайлинк у меня слабый и их БС вне направления на ТВ передатчик. Впрочем, может быть, как раз в Обнинске (там где мой ТВ передатчик) тоже есть Скайлинк? У них какие мощности передатчиков, интересно?
    О каких "сильных каналах" речь? О тех, что в "моем" мультиплексе?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Сильные каналы" - это аналоговые ДВМ каналы. По Москве не знаю - надо спрашивать местных антеннщиков.
    У нас в Питере обычно приходится гасить НТВ (33 канал), ТВ-3 (27 канал) и Ю (38 канал) на 10-18 дБ, но это становится ясно только после установки антенны и замеров сигнала. Скайлинк режем всегда - в продаже есть фильтры-пробки на 460-468 МГц.
    В "сложных" сетях, где более 1 усилителя, приходится подравнивать ТВЦ (49 канал) и Пятницу (51 канал) - обычно на 8-10 Дб "вниз".
    (Всё вышенаписанное применимо только для Ленобласти при приёме сигнала только с питерской телевышки!)
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У нас 1 кВт. Для телеприёма важнее профиль местности и расстояние. На эфирную цифру мощных передатчиков не будет, т. к. в каждом районе будет по своему передатчику.
    В Вашем случае, судя по фото, я бы по максимуму приподнял антенну, лес глушит дециметры очень охотно, особенно в дождь.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял.
    Да, направление хоть и вдоль опушки леса, но чуть-чуть на него попадает всё-таки...
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, я понял. Сигнал идёт всё равно через лес? Так?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее - да, чем нет...
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    РТР и в Триколоре умудряется также сигнал передавать. Обычно это свойственно новостным передачам. Никакие настройки не помогают. Техническую сторону этой "мульки" не знаю.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Техническая сторона простая как апельсин.
    Телеканалы ВГТРК с Ямы поступают на тех средства (кодеры Harmonic) Триколора в формате некомпрессированного видео - SDI embedded 4:3
    На кодерах стоит режим кодирования "as is" т. е. баз анаморфного преобразования.
    Все остальное делает абонентский ресивер Триколора и ваш телевизор :)
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В Москве на ОТБ передатчик 34ТВК тоже был 1 КВт, в тоже время 30ТВК шарашит уже под 10 Квт :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Докладываю: антенна в снегу и во льду, снег идёт. С утра сигнал доходил уже до 58% (с замираниями, как и прежде), а сейчас вообще практически пропал - чаще 0, чем 58...
    Пока чайвой-то "работало", то успел провести простенькие эксперименты с модемами Скайлинк (460МГц) и GSM (900 с чем-то МГц) - по-включал их и по-выключал. Их влияния на качество ЦЭТВ не заметил.
    В снег на крышу не полезу - можно нае...:)]
    В общем, видимо, будем пока смотреть только Триколор и всего на 2-х телевизорах;).
    Фильтры посмотрел, кому интересно, здесь. Но прежде, чем с ними тра развлекаться, конечно поставлю антенну чуть выше и чуть дальше от леса - под трос молниезащиты, спуск от которого, видимо тоже будет несколько мешать:aga:...
    Ну, и подожду окончания тестового вещания, чтобы точно знать, что проблемы у меня, а не у них.
    Пока вопросики к тем кто знает:
    1. При отключении (обходе) усилителя волновое сопротивление такой антенны каким будет?
    2. То, что я не ставил метровые усы, не повлияло на согласование на частоте 722МГц?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, в курсе. Второй мультиплекс пойдёт в СПБ на 45 канале. Ждёмс.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Усы" метрового диапазона - "самостоятельная" конструкция, развязанная через диплексер (в данном случае - фильтр сложения МВ + ДМВ).
    Наличие или отсутствие "усов" не должно влиять на ДМВ никаким образом.
    При "обходе" усилителя, если это грамотно сделано, волновое измениться не должно.
    Имхо, лучше взять отдельную ДМВ антенну с хорошим усилением и отдельно при необходимости - усилитель.
    В Москве можно попробовать поискать диапазонную антенну ДМВ на 21-39 канал - у неё выше усиление за счёт более узкой полосы принимаемых каналов. Или, как закоренелому самодельщику, сделать самодельную антенну - синфазную решётку из 2 или 4 полотен "двойной квадрат" или "зигзаг".:hello:
    Высота установки антенны имеет решающее значение, недостаток высоты не скомпенсировать ни усилением антенны, ни усилителем. :(
    Для цифры важно соотношение сигнал/шум и, в особенности, для пережатого DVB-T2.:um:
