Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    вот возможно у меня в этом и проблема, она у меня немного на один бок и немного вперед наклонена. Но повторюсь, 1 и 3 мультиплексы показывают идеально, а второй начинает под вечер лагать сильно
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если речь идёт про Новосибирскую область, то:
    Плотниеовская вышка всего в 8 км от паровозной. 1 мультиплекс должен ловиться на простые комнатные усы при правильной установке.
    Новосибирская вышка в 45 км Нормальная антенна + усилитель должны ловить с неё двадцать каналов.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Настройте положение антенны на максимальный сигнал, это может решить проблему.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Какие варианты?
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    всевозможные...блок пит с регулируемым сопративлением, поднять/выравнить антенну и тп) Да и форумчание уже подкинули идей, за что им огромное спасибо)
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    пять!
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пробуйте. Лично у меня такой блок питания ни чего не дал (при приеме аналога) так и валяется где то мертвым грузом.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сколько показывает? Правда интересно.
  9. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Добрый день. Купили
    антенну V-Zenit ДМВ с LTE, Televes. Без усилителя показывает 1 канал без помех. Какой купить к ней усилитель?
    Кубинка, лес.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если не планируете принимать аналоговые каналы метрового диапазона, усы желательно НЕ ставить.
    Для приема цифры покрытие кровли МЧ на такой высоте не принципиально (на аналоге бы словили "отраженку")
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Планируете принимать аналоговые каналы или цифровые?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nek73, так антенна уже куплена и при том со встроенным усилителем. Да и здесь куча примеров когда пользователи с такими антеннами с этого направления принимали все 3 мульти за 90 и выше км от ОТБ.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Приставку не купили?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @nek73, Сигнал принимаю с Обнинска, антенна на улице, РЭМО Белка, антенна панельного типа, до передатчика в районе 30-35км по прямой. Питание усилителя антенны переделанное с 12В адаптера, на 5В приставки. Усилителю этого хватает :) И не нужно розетку занимать. На экране 93-100дБ показывает. Проблем с просмотром нет, показывает в любую погоду и при любых условиях, главное чтобы аварий не было на передающей стороне. Шкала качества практически всегда 100%, бывает прыгает на два -три процента в минус, не больше. Шкала интенсивности 80%
    При этом приставка с экраном не очень чувствительная, есть вторая приставка без экрана, она на чипе сони, у нее чувствительность лучше. Я перед тем как вешать антенну ставил ее практически на землю, приставка без экрана показывала в таких условиях, с экраном нет :) Для нее нужно антенну поднять на метр выше. Так что многое зависит не только от антенны, но и от начинки приставки. Приставка без экрана работает от активной комнатной антенны в этих же условиях, у нее шкала качество 100% интенсивность 99%
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @fgh, 100 dB на входе, это круто.
    Спецы, как вам сотню на входе?
