Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У меня порядок, правда ловлю вышку в Обнинске .
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Тоже заметил ухудшение приема первого мультиплекса. Антенна находится 40км от МКАД на юге, смотрит на север. Не знаю как определить, что я смотрю - Бутово или Останкино? Они оба вещают на ТВК 30 (546 МГц).
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вроде не жалуется никто.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Юг 40 верст от МКАД. 3 мультиплекса. Пару тройку раз третий мультиплекс отключался, либо тормозил. Причем в только ночное время.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вышка в Обнинске сегодня не работает :) На данный момент нет обоих мультиплексов.
  6. yaigor2
    yaigor2
    yaigor2
    Прошу подсказать по выбору - район так же как и в цитате - Раменский (около Жуковского).
    По направлению к Останкино и 1 действующему мультиплексу в Видном - сосны растут. Подняться над ними нереально.
    Купил и опробовал два усилителя Alcad 200 - изменения сигнала чисто косметические и немного.
    Есть две точки (два дома, по 1 ТВ):
    1) активная антенна на стене под крышей (ДМВ+МВ), без своего усилителя или с Alcad200 (питание на конце перед ТВ) показывает ~4-6 каналов зашумленных, со своим - ~8-9 и половина в хорошем качестве.
    2) пассивная антенна (МВ - паук) над крышей на небольшой мачте, показывала ~4-5 каналов зашумленных сильно, с усилителем Alcad200 - зашумлённость немного ниже стала.
    DVB-T2 приемник с антенны из п. 1 не смог засечь ничего совсем ни при каких комбинациях.
    Что посоветуете в качестве продолжения?
    Думаю, опробовать 1 комплект на п. 2:
    1) Антенна Funke DC 4591
    2) Мачту от земли.
    Но нет пока предположений какой высоты и типа мачту.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я не жалуюсь, потому что привык. У меня дача на Белом озере, это за Бронницами. Первый мультиплекс может отключиться в любое время, а остальные при этом работают стабильно. Правда, последнее время приём более менее устойчивый.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ага. Я сначала полез все кабеля проверять, только потом понял, что профилактика или авария...включили вышку часов в 5, все работает снова)
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я заметил, что 1-й мультиплекс к вечеру начинает работать лучше. Почему, когда 1-й начинает отваливаться, то качество/уровень сигнала скачет от 1% до 50% с периодичностью несколько раз в секунду? При этом 2-й и 3-й показывает хорошо.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не так выразился, извините.
    Я написал про своих клиентов. Ну тех, которым я устанавливал то, чтобы хорошо смотреть телевизор.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проверьте БП антенны на пульсации 50/100Гц. Если на аналоговых каналах горизонтальные толстые чёрные полосы - то БП "фонит".
    При этом страдают наиболее сильные каналы. Для "цифры" - это критично.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну выбрали хорошую, есть более дешевые аналоги (локус 92, мир100 и еще несколько моделей).
    Усилитель самый лучший из ранее рекомендованных тут это Terra AB 011.
    Надеюсь приемник проверяли в другом месте и он работоспомобный. Попробуйте также вручную выставить частоту второго мультиплекса (или настройте будучи рядом с ОТБ и не сбивайте каналы) и покрутите свою/и антенны, может хоть какой то сигнал зацепите.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Wadiky, Авария скорее всего, так долго профилактику не делают :) На первом мультиплексе сигнал был, но слабый как по интенсивности так и по уровню, коробочке не хватало % чтобы показывать, второй вообще был выключен. Кабели проверять не стал, использую две приставки с разными антеннами и сразу понятно что происходит, плюс есть спутниковое тв на случай таких аварий, смотрю бесплатный hotbird на древнем оборудовании триколор от которого все поголовно отказываются.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Точно авария, сегодня с утра опять такая же ситуация, нет двух мультиплексов в Обнинске
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Wadiky, а зачем @yaigor2 покупать еще один усилитель? У него же есть Аkcad-200.
    Кстати Меридиан 92 Локус перестал выпускать так что разве где у продавцов только в залежах можно найти.
