Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не всегда. Большая часть каналы, громкость, меню, вкл\выкл.
    Честно говорю...
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @EJake, Антенна 1500, усилитель 1300, мачта 1000, выносы 600. Вроде укладываетесь.
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    2. Понял, а по первому пункту не посоветуете? Funke BM4595? Или что-то менее крутое?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Можно что то менее крутое, тут есть продавцы, есть установщики с актуальными сведениями, возможно они посоветуют что то более конкретно.
    Главное не слушать форумчан, которые сыпят своими бесполезными фото и терминами типа "S-video" при этом совершенно не понимая, что это значит и откуда берется :)
    Где у вас дом стоит? Низина, возвышенность? Есть лес по направлению к Москве?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Нет там леса. Всё сверху. Там есть переезд, на котором стоят долго.
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Лес есть, по рельефу высота места над уровнем моря 124 м, Останкино 164 метра. Дом высотой 8 метров. Почитал отзывы про Funke BM4595, ее и решил брать. Теперь думаю, какой высоты брать телескопическую мачту. 8 метров хватит, как вы думаете? Крепление будет к кронштейнам на фасаде (под коньком).
    И сразу попутно уточню: при выборе делителя сколько может быть ослабление сигнала? Например сплиттер Cadena на 3 ТВ дает ослабление на 6,5 дБ. Это много? Стоит 300 рублей.
    Или может все-таки взять Alcad 400, три выхода взять из усилителя, а четвертый разделить еще на три. Думаю незачем сигнал делить лишние разы.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это нормально
    Надо стараться все выходы делать примерно одинаковыми по уровню, так проще настраивать систему.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Дешевле всего купить родной пульт от телевизора.
    Есть ещё вариант - купить приставку с выходом "скарт" и использовать шнур типа "Скарт-скарт"
    При включении приставки в рабочий режим включённый телевизор принудительно переключится в режим AV.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Цирк то продолжается. Странно, что никто не посоветовал женщине выбросить старый телевизор все равно пульта у нее нет. Подключайте приставку через HDMI :)
    А если без шуток, в голове не укладывается как можно запутаться в трёх колокольчиках и одном кабеле. И ведь подключение делал человек с образованием, опытом и подготовкой. Ужас :)
    1) Кабель антенны приходит в приставку
    2) Из приставки к телевизору идут три колокольчика.
    3) Для цифрового ТВ антенну в телевизор вставлять не нужно.
    4) На телевизоре выбираете вход к которому подключили приставку, включаете приставку и смотрите цифровое ТВ.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На вашем старом ящике, можно без пульта переключить режим с ТВ на Видео? Если можно, то переключите и попробуйте поймать каналы.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вопрос, который решается последние три дня - как выбрать вход на неизвестно каком телевизоре, когда нет пульта.
    Можете предложить свой вариант ответа :) Только перечитайте прежде все вышенаписанное, наверняка его уже кто-то неоднократно предлагал.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думается мне, что на том древнем ящике, окромя антенного входа и входов под тюльпаны, ничего более и нет. Так что "выбор" то не больно большой. ;)
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Девушка выкладывала фотки задней стенки, там еще скарт по-моему светился :)
    не суть. Гадать, есть ли у него кнопка, или нет - бессмысленное занятие. Подождем когда выложут марку и модель :)
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Странно что никто не предложил поставить модулятор. Затем, зная частоту и номер канала в аналоге, выставляем её в модуляторе и всё. Пульт уже не нужен.
  15. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Ни у кого цифровой сигнал в Подмосковье не рвется? Последние недели две в Бронницах просто ужас, что творится. Не тарелка, цифровая приставка.
