Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы уже потратились и купили комплект. Его надо заставить работать. Это может сделать и антенщик и электрик и просто человек с правильно растущими руками, в том числе Вы. Ждём фотографий, все получится!
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Согласен!
    тем более, самое сложное - антенна - уже стоит :)
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Главное, чтоб смотрела куда надо и была правильная. Все-таки 50 км от города это не мало, а мощность передатчика явно меньше, чем ОТБ)
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот у меня как раз на даче стоит старенький SONY ещё на ЭЛТ со СКАРТом но без тюльпанов. Подключил приставку через переходник на тюльпаны, всё видно, звук есть, кроме одного. Все картинки чёрно-белые. Пытался переключать пультом, высвечивается D/K только. Вылечить как-то можно?
    И, да, телевизор цветной ;)
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Дед 68 лет,
    D/К - это система звука, поднесущая 6,5 МГц.
    Попробуйте в меню приставки включить "PAL".
    И, возможно, в шнуре "скарт" есть обрыв одного из проводов.
    В "правильном" полном "скарте" всё идёт отдельно - сигнал яркости, сигнал синхронизации и сигнал/сигналы цветности.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вылечить можно. Кварц надо менять. Болезнь всех стареньких сонек.
    ДК или БГ это относится к поднесущей звука в модулированном сигнале, а у вас проблема с декодированием цвета.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Спасибо. Я вот о чём думаю. У нас вещание идет в системе Секам и приставка декодирует цветность в этой системе. В старом ТВ Сони самой дешёвой модели декодер сигнала с эфира был секамовский, а СКАРТ- вход в системе PAL, поскольку в то время кроме видеомагнитофонов других съёмных источников видеосигнала в ширпотребе не было. А все (импортные) видики работали в системе ПАЛ, поэтому и скартовский вход заточен под ПАЛ и вероятно, в ТВ приемнике видеосигнал со Скарта подается на цветовой декодер системы ПАЛ. Нр цвет пропадает, значит, декодер в ТВ всё-таки секамовский. Тогда почему он не декодирует цвет? Что-то не пойму.
    А переключить приставку на ПАЛ, вряд ли получится, ведь в ней тогда должен быть преобразователь стандарта Секам в ПАЛ, что бессмысленно (имхо).
    Тоже не понял, о каком кварце вы говорите?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Пал/секам это было в модулированном аналоговом сигнале.
    В цифре все по-другому, и на НЧ выход приставки идет pal своего рода.
    Меняется кварц 17,734,4 или подстроечный конденсатор на 4,43.
    Но чаще всего "уходит" кварц.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я размышляю так. На выходе приставки видеосигнал в любом случае в аналоге. Приставка преобразовывает цифру в аналоговый сигнал, чтобы его воспринимал старый аналоговый телевизор. То есть сигнал в стандарте СЕКАМ, что идёт с приставки на AV вход импортного ТВ приёмника, будет декодирован в стандарте ПАЛ ввиду разных частот цветовых поднесущих и изображение будет черно-белым. А если видик подключить, то будет, как помню, цветным, потому что ПАЛ. В принципе, можно влезть в кишки ТВ и подключить видеосигнал со СКАРТа на вход демодулятора СЕКАМ, но делать этого не хочется. Пусть так смотрят. Дачный вариант.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Дед 68 лет, Верно, на RCA выходе приставки видеосигнал в любом случае в аналоге, но при этом - PAL.
    Можете подключить видик, увидите точно такую же черно-белую картину/
    Собсно я тут не изобретаю велосипед, болячка хорошо известная и широко распространенная
    https://yandex.ru/search/?text=тв sony kv нет цвета PAL&lr=213
    Но переубеждать никого не буду :)
    ЗЫ На СКАРТе цвет будет по сигналам RGB, потому что, как уже сказал Александр, там отдельно идут сигналы цветности, яркости и синхра в зеленом.
    только на полностью распаянном СКАРТе, разумеется. Безо всяких там переходников.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А я не возражаю, более того, согласен.
    Во всяком случае, спасибо!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Дед 68 лет, кстати не поленился сделать фото чтобы было понятно о чем я говорю.
    Вот фото телевизора с приставкой IMG_0061.JPG , фото подключения приставки IMG_0062.JPG и фото подключения в телевизор через переходник IMG_0063.JPG .
    При переходе с цифры на аналог просто переключаюсь пультом телевизора на кнопке с Видео на ТВ. Все идет в цвете.
    Может эти фото будут полезны девушке.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @viktor48,
    Где у вас на фото переходник или разъем "S-video"?
    Вы вообще знаете, что это такое?
    Готов спорить что нет.
    На фото показан вариант подключения композитного сигнала через скарт - самый худший по качеству, к слову.
    А вот что такое на самом деле "S-video":
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Victor48, Может эти фото будут полезны девушке.
    Девушке, вероятно, будут полезны.
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Итак, господа, вторая часть моей печальной повести. Как будто все как на картинках выше. Но где собака порылась? Я б сказала даже
    - надралась!
    Пульт что ли?
