Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Bart212k,
    Если нет разницы, то с сигналом совсем плохо. Где дом - поле / лес?
    Антенна на чердаке - не ваш случай. Это работает для ближнего приёма, да и то не всегда и не везде.
  2. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Здравствуйте. Понимаю, что сейчас начнете задавать дополнительные уточняющие специальные вопросы... А так трудно одинокой девочке на них ответить...
    В общем поставил электрик новую антенну с приставкой. А телек без пульта (давно утерян). Т. о. как-то там без приставки подключил к телеку. И вместо обещанных консультантом магазина "10 каналов возьмет уверенно" идет хорошо первый, рябит второй и всё... И то какие-то звуковые препротивные помехи.
    Правильно я понимаю, что надо новый телек, с пультом, который как говорит электрик "увидит" приставку.
    А как же это (в интернете вычитала):
    Новая эра телевидения. Новосибирская область перешла на цифровое региональное вещание. 10 августа в регионе торжественно запустили передатчик так называемый мультиплекс.
    Это значит, что в каждом городе, в каждом селе, у каждого жителя области теперь есть возможность бесплатно смотреть 10 телеканалов в идеальном цифровом качестве.
    Нужно подключить вот это. Цифровая приставка. В современных телевизорах она уже установлена. Для долгожителей два разноцветных штекера. Не ошибешься.
    Я так понимаю, что это про моего долгожителя? кот. без пульта? А если я покупаю новый телек, в кот. приставка уже есть? зачем я купила приставку? что-то какая-то извините х...мантия...
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На лицевой панели телевизора какие-то кнопки должны быть. Попробуйте ими переключить с "ТВ" на "video" или "АV", то есть подключить вход телевизора к приставке. Может быть, через "меню". Если удастся, то пульт телевизора не будет нужен. Будете пользоваться пультом приставки.
    Вариант: если у соседей/знакомых есть похожий телевизор, возьмите пульт напрокат, может быть, получится.
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Нет, электрик пытался это сделать, не получилось. И то ли заморачиваться долго не захотел, то ли и правда (прав) - покупайте, мол, новый телек... Может не экономить и купить? У меня некому возиться-то с настройкой.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Укажите марку вашего ТВ, марку цифровой приставки. Хорошо бы сфотографировать переднюю и заднюю (где разъёмы) стенки ТВ и приставки, а также, как сделано подключение, и выложить фото здесь.
    А покупать ли новый ТВ, вам решать.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Посмотрите пожалуйста внимательно на телик и приставку, обычно на них пишут всякие непонятные буквы на передней панели, ну типа там SONY или Goldstar, а иногда еще и цифры рядом с ними.
    Если цифр на передней панели нет, то подойдите к телику сзади и посмотрите там. С приставкой тоже самое.
    Где-то обязательно будут буковки и цифирки.
    Как найдете, перепешите аккуратно цифирка к цифирке и выложите здесь.
    После этого думаю кто-нибудь откликнется и выложит пошаговую инструкцию с картинками и пояснениями как вам можно будет поженить вашу телетехнику.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Пипасуринамская, есть магазины (типа радиотоваров и проч.), где продаются разные пульты для ТВ. Выпишите полное название модели Вашего ТВ и в этот магазин. Пульт стоит 200-400рублей.
  8. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    @Андрей-АА, неее, универсальный пульт я покупала когда-то. Он не пошел.
    Я понимаю, что так заочно давать советы сложно, тем более чайнику-чайнику. Этот как диагноз ставить по телефону через третье лицо. :|:
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Если ТВ старый, то там может быть разъем SCART. Если SCART правильный, то он должен включить НЧ вход телевизора автоматически при появлении сигнала на выходе приставки.
    Это я не @Пипасуринамская (-ой), это я клубу знатоков.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не про универсальный пульт, а про фирменный, под конкретный ТВ. Есть магазины, где целая витрина завалена пультами. Как минимум, в Обнинске я такой магазин видел.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Если идут только два канала, то это аналоговый прием. Ваш электрик не подключил вам приставку :) Так что беда не в телевизоре, а в мастере, который не сказал вам в чем у него проблема.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Горе-электрик подключил антенну напрямую, приставку не подключил (или пустил антенный кабель через сквозной канал приставки). Наверно не было под рукой кабеля с "разноцветными штрекерами".
    И без пульта для ТВ все будет работать, правильно ниже написали, фото приставки и ТВ спереди и сзади, где кнопочки и разъемы помогут нам разобраться и дать пошаговую инструкцию "как для блондинки") и все заработает!
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Беда в вашей невнимательности, @Пипасуринамская в первом же посте написала, что мастер не смог подлючить приставку, собственно это и обсуждается последние две страницы, а не аналоговые там каналы или цифровые.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Пипасуринамская, ждёт цифрового ТВ, мультиплексов, вызвала человека, который должен был ей помочь, но не справился, и не долго думая свалил вину на пульт ДУ :) Нужно же найти виноватого. Анекдотичная ситуация.
    Вменяемый работник понятным и доступным языком объяснит в чем причина проблем. В ее ситуации этого нет, она гадает и не понимает что он натворил. Наверняка и денег с нее взял "за работу"
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Да я не жду много. Это ж дачный поселок, удаленный от города на 50 км. Телевизор не старинный, но старый. Мастер - не антенщик, а электрик. В дачном поселке не просто найти мастера-антенщика. Вызывать из города? Это знаете сколько будет стоить? Лучше уж в таком случае два выходных в неделю жить без телевидения.
