Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    М. Б. это не из за гроз, а из из обратного напряжения от TV или статики? Как вариант бу детали, висящие над платой ржавые дорожки, с функцией предохранителя :aga:, произведенное это всё на территории уже родного КИТАЯ. Мне кажется если гроза жахнет в антенну, я думаю там не только усилок надо будет менять, но и место жительства.)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Брендом и чувствительностью при выборе из 3-х моделей.
    Что не понравилось?
    Статистику можете показать? ;)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее - от статики. Каркас, например, моей антенны производитель обязывает заземлять...
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Нет, я статистику не виду.) Это для нашей ветки в форуме. Открытая и накопительная информация для пользователей.
    А какие две модели в сравнении ещё были?
    Приставки, это как раз одна из тем и предмет для обсуждения, для нас и всех вновь присоединяющихся. :hello:
  5. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не, именно из-за грозы. Даже отдаленной. Если забывал, а как правило, не успевал выключить БП из розетки, то все, антенна накрывалась. работаю на новом доме (телек в старом доме, рядом), как только слышу раскат грома, то понимаю, все, попал на 60 рэ и работу по замене. Так что именно из-за грозы.
    Ага. Я тоже заземлил потом уже. Сейчас думаю, без усилка, страшна будет только близкая гроза, чтобы приставка не вылетела.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что гроза, как раз, и является следствием накопления статики, поэтому это, считаем, одно и то же...
    Блок грозозащиты можно применять. Я буду покупать такие и на спутник и на ЦЭ, причем - в дополнение к моей тросовой молниезащите над коньком дома.
    Кстати, какие - лучше, кто знает?
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    По отзывам поискал, пишут установщики, что производитель по Вашей ссылке, понадёжнее будет.
    Цитирую рекомендации:
    • Устанавливается грозозащита на ресивер, а лучше её монтировать на конвертер. Был случай когда грозозащита стояла на ресивере и при попадании молнии, она сработала спутниковый ресивер не пострадал, но кабель от тарелки до ресивера буквально рассыпался.
    • Скажем так: вещь не бесполезная, но и чудес ожидать от нее не стоит. Устроена она как и все подобные китайские защиты - между сигналом и оплеткой стоит газовый разрядник, (напряжение пробоя используемых разрядников не замерял, обычно около 80v)
    так что он позволяет стечь перенапряжению с сигнальной жилы кабеля на землю, при условии что оплетка кабеля заземлена.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По идее, там варисторы должны стоять, а не газоразрядники...
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    м. б. варисторы "шумят" или больше "шумят" в цепи, в сравнении с газоразрядниками?
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Андрей А. А.,
    А если Вам с продавцом попробовать договориться, оставив залог и не выбивая чек ограничиться товарным, взять на пару вечеров погонять другую приставку. Не уничтожая её товарного вида, просто подключить и сравнить качество! Если будут явные преимущества, просто оставите её у себя для другого TV.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня есть еще одна черта характера - люблю выжать из имеющегося почти всё, что можно (из того, что нужно;)).
    С этим приемником у меня есть еще резервы: перенос антенны, снятие усилителя, сделать навесик над антенной, чтобы не мокла и т. д...
    Живу на даче, до ближайшего не спец. магазина - 30км, до старой Москвы - 60, поэтому и проще и интересней пока что заниматься указанными "резервами".
    А купить другой приемник я всегда успею, тем более, что второй всё равно понадобится к лету...
    Понять бы только - какой лучше...
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я представляю если б над каждой антенной делать навесики. Прикольно, только смысл?
    Хотя бывают исключения. Когда над спутниковой лучше навесить что-то, чем после каждого схода снега менять зеркало...
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Надо на фронтоне ставить и не придётся менять зеркало.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вы хотите исключить усилитель? Да - правильно. Активные антенны - это зло. Невозможно ни убавить усиление, ни вкрутить нужный фильтр. :(
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Александр, вы ж профи. Уже наверное тарелок тцать поставили? И все они были на фронтоне?
