Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, есть там полвитка... Не думаю, что такая простейшая цепь вырежет один-единственный канал из полосы47-800.:cool:
    Проверю, как этот фильтр режет 46 канал по входу-выходу. Теперь он идёт не с Кронштадта, ну да Вы в курсе. :)
    Думаю, что чуть более чем никак.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Настоящий полосовой фильтр можно увидеть в канальных линейках и конверторах ДМВ/МВ под ОТТУ-6. Вспомните, как они выглядели.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Скорее всего - никак. Это полосовой фильтр, не режекторный :)
    По идее должно вырезать все выше и ниже 674 МГц (широченным колоколом, естессно). Но это в теории. На практике я ожидал от Симоны чуть более серьезного подхода - в свое время их эквалайзеры были очень даже ничего...
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я думаю, гораздо важнее, чтобы волновое кабеля согласовывалось с антенной. Лучше всего подключать антенну через переходник-адаптер АХА-2000. Такой можно и самому спаять из фольгированного стеклотекстолита и приборного F- разъёма. Кабель, есссно, будет тогда телевизионный.
    По-моему, этому адаптеру всё равно какое волновое у модема. ;)
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Поправка. Согласно частотного плана глушить надо 34 частотный канал.
    Возможно, в телевизоре недостаточная избирательность по соседнему каналу.
    Хотя если честно, то проще поставить внешний сет-топ-бокс, а то мало ли что они там на кабельном перехимичат, там каналы и частоты ползают как тараканы туды-сюды каждый месяц. :hello:
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Режекторный на 35-й канал найти не проблема. Ситуация, наконец, прояснилась - значит, его и надо гасить по максимуму. :victory: Самый большой какой я видел - это на -30 Дб. Простой врезки, хоть она будет и от святого духа, мне кажется, будет недостаточно.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Что-то подумалось...
    А насколько вам нужен их кабель, и что именно из него нужно?
    Есть вероятность, что то, что вам нужно из их кабеля, находится в метровом диапазоне?
    тогда бы задача невероятно упростилась - отсечь тупо дециметровый диапазон (хотя бы нижнюю его часть) гораздо проще чем вырезать отдельный канал из КТВ :)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Лично мне ничего вообще. Ну разве что кабельное в HD пока не прикрыли изверги. Просто неудачно кабель по квартире проложен и проще было организовать врезку чтобы не беспокоить никого.
    Так же вещание в DVB-T2 до 2015 года является тестовым. А это значит, что есть вероятность в любой момент остаться без эфира на неопределённое время. Да и есть пока всего 10 каналов а в кабеле 45 и не хочется терять возможность глядеть их.
    Остаётся надеяться, что кабельное не закроют, пока не наладят цифру в эфире.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Кабельное никто не закроет. Кабельные операторы, скорее всего, сами запустят эфирную "цифру" по своим сетям. Им это будет "интересно".
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну так может и не заморачиваться с этими врезками, смотреть только эфир? Кабель всегда можно переложить, при желании :)
    Нет такой вероятности, не смотря на "тестовость" вещания. Это по-моему очевидно :)
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Акадо это однозначно не интересно :) Мелкие операторы конечно могут трансмодулировать эфирную цифру в кабель, чисто ради экономии тех. средств.
    А могут даже не трансмодулировать, а запулить как есть, в DVB-T (мне лично известны некоторые такие случаи в Москве)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что для приемо-передающего устройства и то и другое важно...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Докладываю:
    1) 34 и 37 канал никуда не делись.
    2) Цифра не кажет:( Состояние сигнала: качество 0% уровень 92%. Такое-же, как и было в момент, когда оне запустили вещание на 35-м. Кабель отключаешь - всё появляется. Видимо, вещания нет, а канал забит. :mad:
    Или врезка сдохла?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще чуть-чуть информации.
    1. Сегодня, в субботу, цифрового вещания тоже нету. Видимо пока только в рабочее время...
    2. Понаблюдал за аналоговым сигналом - никаких прерываний, миганий и прочего нету. Это говорит о том, что мой антенный усилитель не возбуждается.
    Остается 2 причины замираний: такой сигнал в эфире и видео-канал от приемника к телевизору (тюльпан). Телевизор, конечно, можно проверить спутниковым приемником, но, думаю, что дело не в нём, да не в приемнике...
    3. Видимо (раз уж поставил), метровые усы отключать буду только после настройки ЦЭТВ, чтобы сравнить сигнал с ними и без них. Понятно, что разницы не должно быть, но проверить что-то без затрат времени вполне приятно...
    4. Присмотрелся к направлению антенны: в 50-70 метрах стоит береза высотой метров 15, а в 100-120м - две ёлки такой же высоты. Интересно насколько они могут снижать сигнал...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и есть. Что со врезкой, что без, в режиме автонастройки телик находит и записывает в память 35-й канал:flag:
