Противоморозные добавки и -10градусов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fed180, 23.11.08.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Живу в Санкт-Петербурге.
    Вопрос к технологам по фундаменту и просто к знающим людям.
    Залил фундамент малозаглублённый ленточный 21 ноября 2008. При заливке днём было -4
    Бетон М250 Р4, под насос с завода. Добавлена противоморозная
    добавка -5 град.
    Ошибся с градусами.
    Ночью на даче был мороз -12. Я обалдел.
    На следующий день на даче было -4, а в следующюю ночь -7.
    Заливали насосом. Бетон по виду хороший. Растекался хорошо. Закрыли сверху фундамент плёнкой. Что будет теперь с моим фундаментом?
    Ответьте, знающие люди !
    Звонил на завод в лабораторию. Технолог говорит, что ничего страшного. Так как в бетоне уже присутствует противоморозная добавка, бетон не замёрзнет. Посто бетон будет набирать прочность намного дольше обычного
    Когда можно будет снимать опалубку?
    Технолог говорит, что дней через пять, только нагружать его можно будет только через 3 -5 месяцев.
    Позвонил на другой бетонный завод в лабораторию. Сказали примерно тоже самое. Говорят, что добавка -5 немногим отличается от -10
    А как вы считаете?
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Если технология бетона соблюдена - ничего с ним не случится. Кстати, вы не путайте температуру воздуха с температурой почвы и тем более бетона в ней. Почва очень инертна, она наверняка промёрзла пока сантиметров на 5, не больше... А бетон вообще сам себя греет...
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Дело в том, что фундамент ленточный мелкозаглублённый. Глубина заглубления 15-20 см. (Подушка из песка 40-60 см)
    А в первую ночь было -12 градусов
    Правда сегодня (через полтора дня после заливки) потеплело и, похоже, сегодня ночью больше -5 не будет.
    А когда всё же можно снимать опалубку? Летом понятно - через 3-5 дней.
    А в моей ситуации? Строители торопят. Хотят получить денежку полностью. Я пока договорился с ними снять опалубку через 7 дней. Правильно ли я делаю?
    Фундамент заливали под домом, ставя дом на временные небольшие бетонные столбики с армированием фундамента в 3 слоя 12 арматурой.
  4. Jon4rever
    Jon4rever
    Jon4rever
    oМосква
    Вроде технология соблюдена, так что думаю вроде ничего не должно случиться
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Всё нормально, 7 дней с запасом хватит. Опалубку можно было и на след. сутки снимать, - чего её держать то:).. Небось бетон уже не утечёт, а на прочность она никак не повлияет уже;-)...
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Через 18 часов после заливки этого фундамента в него входила отвертка, т.е. бетон ещё был не прочный. На улице в это время было -6
    Фото поверхности бетона СДЕСЬ
  7. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Укройте и ждите, если через 3е суток при царапании белой полосы не будет = 10мПа, беда.
    Понимаю что контрольный образец вряд ли заливали?
  8. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Думаете, за пять лет фундамент у автора не набрал прочность, нужно ещё три дня ждать? :)
