Удлинение окон в кирпиче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем supkrovi, 31.10.13.
  1. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Здравствуйте, товарищи!
    Буду признателен за мнения по поводу следующего вопроса:
    дом из пустотелого кирпича, с поясом под плиту из обычного кирпича. Кирпич выложен "так себе", не очень аккуратно.
    Эсть эркер с тремя окнами. Очень хочется, чтобы окна шли до пола, чтобы привратить их в пустые проёмы с выходом на застеклённую веранду (аля зимсад).
    Если я выпилю кирпич под каждым окном до пола, дом не рухнет?
    Кладу интерьерную и фасадную фоту.
    Спасибо! Спасибо! Спасибо!
  2. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Если есть перемычки ломайте, если нет усиляйте проем при помощи метаЛЛа и ломайте.
    У вас свой дом и день работы в удовольствие;):victory:
  3. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Не привышайте имеющуюся ширину, и будет вам счастье, при хорошем фундаменте.
  4. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Да, над окнами - жб перемычки. Расширять не собираюсь. А фундамент мне трудно оценить. Он из ФБСов, образующих подвал. Грунт сухой. Фбс навалены тяп ляп (как и кирпич). Кое-где подтекают в швах изза талой воды и дождей (буду весной откапывать, изолировать). У соседа такой же дом. В том году треснула внешняя стена. У меня стены - ок, но некоторые перегородки на втором этаже под крышей отчегото с трещинами (слегка).
    Мне тоже кажется, что ничего случиться не должно, ведь, по-сути, кроме окна, получается, удаляемый кирпич ничего не несёт. Но мало ли - может, боковые нагрузки имеют значение.
    Спасибо, за ответ, RznMax!
  5. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    По идее рухнуть ничего не должно.
    Если хотите перестраховаться - для центрального окна сделайте металлическую раму в проем из уголков
  6. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Да, но получится, что я сперва сношу, а потом делаю раму. Вот, в этом-то промежутке и может (если вобще может) рухнуть. Или нет? Может, ради перестраховки сперва возвести дополнительные кирпичные или жб колонны с ригелем под перекрытия?
  7. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Думаю - это излишне.
    Не такая уж там нагрузка - несчастный эркер...:)
  8. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Отличненько. Тогда я лишнее вырежу, и если не ё...тся, засажу раму, на всякий. Спасибо!
