Оседание плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем egmax, 31.10.13.
  1. Пшоныч
    Пшоныч
    Пшоныч
    Киров
    На углы здания металлический уголок и стянуть шинками сверху и снизу пока всё не успокоится
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хотелось бы посмотреть на цифры, дающие благоприятный прогноз по такого рода действиям.
    Но это задача в общем то не решаемая (я имею ввиду расчет): нет данных об усилии, которое разваливает постройку.
    Соответственно нет и решения для такой задачи - все на уровне интуиции или ее отсутствия.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще грустно - у Вас и так места не сухие (аж из Гугля видно - если конечно постройка в самом Омутнинске или в окрестностях водохранилища), а это значит что сами по себе грунты могут быть обводнены на верхних метрах и плохо нести.
    А тут еще на обратную засыпку строение посажено - риски конечно не детские.
    Продублирую вопрос от Сергея Тихоновича: что из себя представляет плита и как армирована?
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Фотки по плите есть на второй странице там в принципе понятно. Арматура 16
  5. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Пизанская башня стянута стальными хомутами. ;)
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Какие хомуты, люди о чем вы, посмотрите на фотки здания. Перепад по полу 6 см на 6 метрах в сторону задней стены, вот думаю выровнять пол армированной стяжкой по нижней точке 10 см по верхней 4 см. наклон стен 3 см вывести штукатуркой, а по задней стене можно даже с арматурой бахнуть слой см этак 4-5 т. к только на задней стене трещины. Вопрос ЧТО ЭТО ДАСТ и не будет ли хуже из за увеличения веса оседающей стороны? А может подождать еще годик и уж потом все выводить в ноль?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как можно понять по фото схему армирования? :faq:
    Схемку можете нарисовать?
    Я, maratmy, не против любого расчетного решения: хоть нитью тутового шелкопряда:) - лишь бы все это соответствовало расчету.
    Армированная стяжка (плоскость армированная) и армированный фундамент (объемное, пространственное армирование) - это две очень большие разницы.
    Вас не даром профессионал спросил об армировании - но Вы ему не отвечаете. :(
    А зря - Сергей Тихонович не вчера появился в проектном цехе.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Нарисовать схему армирования лучше чем видно на фотке я точно не смогу ну все же понятно форма плиты как перевернутая шоколадка есть ребра армированные арматурой 16 в два ряда в каждом по 3 нитки и в промежутках между ребрами арматура 10 в один ряд. К сожалению нарисовать не смогу
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Нашел еще фотку
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Думаю фундамент отстоится еще и замажете швы, у вас арболитовые стены они выдерживают ошибки фундаментов это их основное достоинство, тоже хотел из таких строить но не нашел у нас в регионе.
    Какой плотности у Вас арболит?
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Получается где то под плитой грунт плотный, а где то проседает.
    Я Вам предложил, раз плита длинная нужны термошвы. Разрежьте ее в местах наибольших сгибающих моментов. РазрежЬте не обрезая арматуры (сначала)!
    Швы зальете гудроном, пеной ...:um:
    Может разрезы можно совместить с участками стен, где двери, что бы меньше переделывать.
    А потом посмотрите, может достаточно будет гидроизоляции по верху, и армирования с тонкой стяжкой.
    Но верхнюю плиту не связывать с нижней пусть плавает.
    Что будет со стенами я предугадать не берусь. Но может подвижка кончится.
    Будет опирание на "материковый грунт" (плиту).
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    оседает задняя часть так как туда грунт наталкивали бульдозером, 9 месяцев после этого грунт был без нагрузки и 10 месяцев стоит здание. Экспериментировать с распиловкой плиты не решусь, а почему не связывать верхнюю стяжку с плитой, ведь она как я думаю должна усилить плиту на прогиб и вообще
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Зачем тогда усиливать плиту, сама не справится с прогибом?
  14. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Т. е. у вас часть плиты лежит на материковом грунте, а часть на насыпном?
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На прогиб вниз? Навряд-ли. Как бы вы ни связывали верхнюю стяжку с уже существующей плитой, стяжкой вы плиту не усилите. Иначе - не называйте стяжку стяжкой, а уже сразу назовите второй плитой поверх. Которая, кстати, даже будучи залита на старую - тоже будет (да и обязана) жить отдельно от старой.
    Если хотите устранить прогиб плиты вниз, туда, где неосевший натолканный бульдозером грунт - надо усиливать основание под плитой, а не над. У немцев, например, есть технология по усилению оснований - там бурятся отверстия, в них загоняется какой-то спецраствор, и, как обещают - все шоколадно. Денег, скорее всего, стоит это дело - космос, но технология такая есть.
    У русских, завсегда, другая от немцев технология - тупо подрыться и залить ааграмадную плюху под слабое место. Тоже, местами, помогает.
