Гофра или полипропилен в ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Drakon55, 31.10.13.
  1. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    Добрый день,
    Собираюсь поменять стальные трубы. Суть проблемы.
    В доме стоит Ростовский котел, отопление на естественной циркуляции (ЕЦ) собрано на трубах диаметром 50мм и 100мм, хочу их заменить поставить радиаторы и трубы уменьшить (сделать эстетический вид системы отопления), дом одноэтажный (32м2), в доме 5 окон, размер где то (4.8Х6.6)
    Разводку собираюсь сделать такую:
    - будет 5 радиаторов,
    - от котла отвод оставить трубой 50 мм, дальше до первого радиатора поставить трубу 32мм и дальше до последнего радиатора 25 трубой. Обратка будет соотвественно от последнего радиатора 32мм и в котел будет заходить 50 мм.
    Сейчас мучаюсь с выбором, поставить полипропиленовые армированные трубы из стекловолокна или гофру из нержавейки (МП не рассматриваю)-
    1) гофра смущает что у нее большое гидравлическое сопротивление и возможно будет плохо работать на естественной циркуляции.
    2) полипропилен - смущает не долговечностью и много отзывов что вздувается
    помогите с советом, что лучше поставить на естественную циркуляцию...
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это не совпадёт никогда.
    мож жену поменять (она пади пилит?)
    НЕМЕШАЙМАШИНЕЕХАТЬ. у вас трубы сгнили чтоль или денех лишних появилось?
  3. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    трубы не сгнили, просто этим трубам гдето 50 лет, выглядит громоздко, как писал диаметр 100мм и такой диаметр идет вдоль стен (тесно однако), хочиться уменьшить и поставить радиаторы, радиаторы уже купил Керми 12, осталось дело за подводом к ним, какие трубы поставить незнаю, чтобы ЕЦ долго работало.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Хотя бы прикиньте стоимость ППр труб, годных по ДУ для гравитационной системы. Они и по внешнему диаметру вряд-ли будут меньше стальных ВГП труб. Да и вряд-ли у Вас получиться варить самому даже ППр63мм, не говоря уже о бОльших диаметрах.
    Такие радиаторы не всегда подходят для гравитационной системы. Если их и использовать, то только с тщательным гидродинамическим расчетом в спецпрограмме, которая умеет рассчитывать гравитационные системы. Вручную подсчитать вряд-ли получиться.
    Чтобы совместить все Ваши желание, посоветую сделать тщательный расчет в спецпрограмме, и использовать медные трубы под капиллярную пайку. Трубы медные будут стОить ненамного дороже и равно стоить ППр трубам, или примерно вдвое дороже, чем стальные ВГП под электросварку. А с учётом того, что медь сможете спаять сами, и не платить сварщику, то медь получиться даже дешевле чем и ППр и ВГП трубы.
    Начните с того, что в одноэтажном доме для гравитационной циркуляции и с панельными радиаторами, придется либо котёл довольно сильно заглублять, или радиаторы менять на чугунные, или делать двухтрубную систему с верхним рОзливом (под потолком).
    Панельные радиаторы, хотя бы не VK (донное подключение) куплены? Они для гравитационки точно не пригодны.
  5. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    Радиаторы куплены VK с боковым подключением, хотел их по диагонали подключить, что совсем не подойдут на подключение эти радиаторы, я аж пять штук их купил?
    Насчет меди, диаметры какие выбрать? я так полагаю их на разводку ставить?
    и в какой программе можно сделать гидравлический расчет который будет более точный?
    мда както грусно становиться...
  6. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    Радиаторы купил такие
    FKO 12 0310
    FKO 12 0309
    FKO 12 0308
    они с боковым подключением
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы чего то путаете. VK - это с донным подключением "биноклями". Без VK - классическое подключение, возможное в четырех точках: сверху и снизу справа, сверху и снизу слева. Называется - 4G - 1/2"
    Не может быть того и другого одновременно. Разберитесь, что же Вы купили.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Диаметры вручную подсчитать сложно или, скорее даже невозможно. Расчет делается в спец. программе, которая умеет рассчитывать гравитационные СО.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Данфосс СО версии 3.8
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не Вы первый приходите в эту ветку форума с такими вопросами. Вряд-ли Вы сможете сохранить ЕЦ применив трубы и батареи для того не предназначенные. Вам нужно тщательно посмотреть и темы форума и просчитать финансы. А то ведь бывают и такие товарищи, которые меняют железные трубы и удивляются: почему ЕЦ пропало? Сделайте фальш-стены из гипсокартона - зашейте свои железные трубы и баратеи, если Вам мешают. На месте радиаторов поставьте решетки, а СО не трогайте.
    п. с. Эффективность действия системы может снизится.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно, выше сказанное изобразить графически. А "панельники" логичней продать и купить более подходящее для ЕЦ, если Вы на этом типе циркуляции настаиваете.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    стальные, диам 50 (уменьшите аж в 2 раза).
    от задумок или от того, что работающее сча отрежете а придумка просто работать не будет?
  13. Drakon55
    Drakon55
    Drakon55
    Просто поражает что 40-50 лет назад мастера без расчетов труб, на глаз, на резьбовом соединении, просто собрали систему на коленках (я так полагаю), и она до сих пор работает...респект мастерам прошлого века), а сейчас в нынешнем веке, в веке прогресса и новых материалов разве нельзя собрать эту же систему с учетом новых материалов и уменьшеном варианте и чтобы работало?
    Итак в кратце о текущей системе ЕЦ - она построено на попутном движении теплоносителя, где находиться разгонный коллектор.
    Сразу скажу котел находиться на одном уровне труб (100мм) которые выполняют роль радиаторов (тоесть ни ниже ни выше)
    После котла стоит разгонный коллектор (это стояк (50мм) чуть больше 2метров под потолок и отвод, который идет от потолка вниз), гдето на расстоянии 40см от пола отвод сворачивает на трубы 100мм, которые идут под наклоном, за тем все это дело возвращается обратно в котел.
    Сами трубы отопления (100мм) выполнены в два ряда, высотой всего гдето в 30 см, которые соединяются между собой трубами 50мм в нескольких места (трубы перелива), при этом теплоноситель от разгонного коллектора заходит в верхнюю трубу, а уходит в котел из нижней трубы (то есть двухтрубная система).
    Поэтому глядя на эту систему появилось желания между верхней и нижней трубой установить радиаторы (это вместо труб перелива) и уменьшить сами трубы.
    Почему остановился на гофре или полипропилене, потому что их проще монтировать.
    И основная причина смены СО, она выполнена по кругу на 2/3 дома, сейчас хочу сделать на в
    есь дом и котел вынести за пределы жилого помещения.
    Интуиция подсказывает что должно все работать, но...определенные есть сомнения...поэтому хотелось бы найти решение...конешно проще оставить как есть, но это не решение...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да и сделайте, кто ж против. потом расскажете, что победит - опат или интуиция.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почему?
