1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Устройства банного козырька на фронтоне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем shadoww, 30.10.13.
  1. shadoww
    shadoww
    shadoww
    Уважаемые Гуру! Когда начал задумываться о постройке бани на своем участке, возникло кучу вопросов КАК? и ЧТО? Перерывал инэт с верху доверху пока не наткнулся на HF.
    Начал изучать тонкости строительного мастерства и применять её на практике.
    Сделав всю тяжелую и сложную работу, зациклился на самом простом, КАК сделать козырек? на примыкающей стене бани с фронтоном. (Че делоть то?)
    Буду признателен, если вы мне поможете в этом.
    Фото со той стороны хдэ камень преткновения встал ребром а на носу зима…
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы хотите подсказку, как оформить козырьком переход с фронтона на стену?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чет на фотках у вас задача не очень понятна.
    У меня фронтон из вогонки горизонтально. Перед тем как прибивать вагонку я прибил стандартный отлив к верхнему венцу, потом вагонку. Таким образом, что бы с вагонки вода стекала сразу на отлив, а не в щель перед отливом.
    Когда делал отливы на окнах, такой возможности уже не было и я изгибал верхний край отлива так, что бы когда его крепишь шурупами, плоскость между шурупами плотно (за счет упругости отлива) прижималась к раме окна. Т. е. Подгибаете отлив на участках между будущими отверстиями под крепежные шурупы. Щели нет в принципе. Можно дополнительно использовать герметик. Нижний отлив (цоколь) врезал в нижний венец (пропил под 45 градусов - последнее фото), может такая идея вам поможет.
  4. shadoww
    shadoww
    shadoww
    Да! и + (м) чтоб как можно меньше попадала вода на стену.
  5. shadoww
    shadoww
    shadoww
    На моем фото видно временный козырек, сделанный от дождя на скорую руку (что осталось от теплицы) чтоб не мочило бревно.
    Так вот, я попытаюсь объяснить, что мне нужно. Немогу сообразить какую сделать конструкцию козырек для моего варианта.
    Фронтон зашит горизонтально по всей длине строения, последний венец (вверху) немного ниже бревен по краям (т.к. в чашке) следовательно появляется зазор в 10-12 см. между фронтоном и стеной. Фронтон со стеной сруба практически в одной плоскости (вертикально), возникает вопрос как связать две разные поверхности (плоская и круглая) так чтобы сделать конструкцию для козырька (металл и металлические уголки не берем в расчет).
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Жаль, фото не имею. Тут все очень просто- зашиваете, как под крышей. Переходы под круглое можно обойти красиво лобзиком. Но вот буквами обьяснить не смогу, к сожалению :(
  7. ШаДмитрий
    ШаДмитрий
    ШаДмитрий
    Валдай
  8. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
  9. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    [​IMG] Скажите как заделали эту щель между бревном и балкой (потолочной)?
  10. shadoww
    shadoww
    shadoww
    Это первая стропилина (их всего 7шт), поставил на верхний венец выноса)
  11. shadoww
    shadoww
    shadoww
    Фото заделки нет т. к не смог сделать, снег пошел и уже не попасть к бане. Заделал просто установил (пришлось по - выёживатся) брусок 60*50 и закрепил его а за ним уже черновой пол пошел. Все естественно пробил и протыкал, на этом пока закончил и оставил до весны. А пока буду юзать форум)
    Фото что получилось с козырьком выложу позже, спасибо огромное за помощь)
  12. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    В смысле черновой пол пошел? мы ведь про потолок)
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    :)] Это как посмотреть... Обычно потолок 1-го этажа - это почти то же, что потолок 2-го... или чердака...
  14. shadoww
    shadoww
    shadoww
    Оговорился немного……. Упс, соре.
  15. shadoww
    shadoww
    shadoww
    В итоге сделал 8 шт треугольников, обработал их и закрепил и связал доской.
