Потек котел Тисом 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Котловарка, 30.10.13.
  1. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Потек котел Тисом 2
    Начал текти котел Тисом 2 в месте соединения профильной трубки, на которой лежит колосник, и задней стенки. Помогите, пожалуйста советом. Может у кого-нибудь была похожая проблема?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что начал делать котел? Выделенным слово непонятное.
  3. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Из водяной рубашки начала протекать вода. Как заделать течь в плохо доступном месте?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А сваркой?
  5. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Все полностью не удасться обварить. А если попробовать холодной сваркой?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я холодной сваркой делал КПП на машине. Держит, но до поры до времени, потом сочиться начинает. А тут еще и давление и температура.
    А почему обварить не получится?
  7. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Течет в месте где крепиться профильная труба, на которой лежит колосник. Завтра сделаю фото.
  8. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Как и обещал фото. Красным обведено место откуда течет вода.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Являюсь пользователем котла ТИСОМ -2... тот ещё котелок...
    по теме могу посоветовать слить воду из котла, место протечки прокалить немного газовой горелкой до исчезновения смоляных отложений затем зачистить прямой проволочной шлифовальной насадкой на дрель ну и в конце обварить всё как следует полуавтоматической сваркой...
    должно получиться... и никаких холодных сварок ..
  10. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Tarior, подскажи пожалуйста, как снимается колосник и как крепяться профильные трубки на которых лежит колосник.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    В конструкцию я не вникал, но на фото видно, что колосник просто лежит на квадратной трубе, которая приварена с торцов (иначе держаться не будет)
    а вообще вечером гляну как у меня в котле всё сделано.
  12. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Может квадратная труба не глухо приделана и можно ее снять?
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да нет, не глухо... Прихвачена в паре мест. Чтобы снять колосник, нужно максимально приподнять его заднюю часть (я это делаю домкратом, так проще всего) и достать чугунную переднюю дверцу. После этого опустить колосник и просто вытянуть его.
    @Tarior, все правильно сказал, так и нужно делать. Но вы должны понимать, что проблема эта через год-другой может вылезти в другом месте. Причина - конденсат, который разъедает металл. Решается проблема для любого котла узлом подмеса.
  14. Котловарка
    Котловарка
    Котловарка
    Брест
    Спасибо, Всем большое. Буду пробовать заварить.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все у вас должно получится, и подумайте об узле подмеса. Иначе, через 2-3 года прогниет в другом месте... Не вы первый через это походите.
