1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дом в минской области, 1 этаж с мансардой 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MrClean, 30.10.13.
  1. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Доброго времени суток! Начали строительство не большого домика под Минском. Домик 6х7 +терраса.
    Отчет за 2 дня: был пропитан лес, установлен ростверк по винтовым сваям, там где сейчас накручены сваи раньше была ветхая халабуда остатки фундамента и мусор решено было засыпать песком, 7 кубов песка хватило что бы присыпать, сделали ввод для канализации.
    Ростверк сделан из доски 50х150 первый ряд плашмя, на первый ряд установлены те же доски 50х150 но уже на ребро в 3 ряда в итоге имеем 200х150.Качество фото кое где страдает ибо пока что приходится фоткать на телефон. WP_20131029_002.jpg WP_20131029_006.jpg WP_20131029_014.jpg WP_20131030_005.jpg WP_20131030_007.jpg WP_20131030_013.jpg WP_20131030_014.jpg WP_20131030_023.jpg
  2. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Такссс... еще 1 день позади, за сегодня: устройство пола - порезали лаги 50х150 ,снизу на них нашили 25х100 доску дабы между лагами кинуть ОСП и заложить утеплитель когда придет для этого время, по внутреннему периметру пробит брусок 50х50 к нему на 1 гвоздь цеплялись лаги, далее все лаги укреплялись подвесами (жуть просто бить такое количество гвоздей в подвесы в ручную =),поперек лаг нашили доску 50х100 для стыковки осп плит, на верх лаг добавлен брусок 50х50 давы был 1 уровень с ростверком и поперечной доской, так же сегодня приехало осп для пола 18мм.Так же кое-где пришлось пройтись рубанком по ростверку ибо были места где доски чуть плясали между собой, закручены глухари через сваю в ростверк. IMG_0760.JPG IMG_0761.JPG IMG_0757.JPG IMG_0763.JPG
  3. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Ну и так мимо дело похвастаться чутка, купили по случаю стройки новый шуруповерт (старый макита отроботал свой срок верой и правдой) милуоки шурик вещь! =) Так же докупили в добавок к реечному, барабанный пистолет который берет до 90 гвоздей, новенький пахнущий смазкой) Пришлось его купить ибо под реечный поставщик сказал что гвозди будут не раньше чем через 2 недели, а на барабанный гвозде завались - бьем 90 винтовыми гвоздями.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Какой максимальный пролет между сваями?
    Как скреплены между собой нижняя и верхние доски ростверка? Кажется что сейчас нижняя не работает, лучше бы положили сверху и прибили хорошенько.
  5. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Максимальный, немногим менее 3 метров. Скреплены 90 винтовыми гвоздями. Клали доску под низ дабы просто и непринужденной выставить диагонали укрепится к сваям, а потом ставить основной ростверк. Там можно было вообще без нее обойтись если бы не 200-тое утепление
  6. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Еще 1 день позади, фото выложу чуть позже а пока сгоняю в пиццерию с девушкой ... =)
  7. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    IMG_0778.JPG IMG_0784.JPG IMG_0788.JPG IMG_0790.JPG Итак день сегодня не сильно плодотворный, подняли 2 стены, накидали осп на пол дабы можно было ходить по платформе, приехало пять с половиной кубов леса пока разгрузили, переложили, пришло время уезжать...
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Каждая из трех вертикальных прибита к горизонтальной гвоздем под 45 градусов с адекватным шагом?
    У меня такой же пролет, так вот я считал что 30-тонный дом прогнет роствек 150х150 примерно на 9 мм, а 200х150 уже на 3 мм. То есть качество скрепления довольно таки важно.
  9. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Гвозди бились не под 45 а снизу в каждую доску, и шаг там даже через чур адекватный чего гвозди то экономить)
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну тогда ок :) По фоткам показалось что туда не подлезть как следует.
  11. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Дожди, дожди... ну да ладно, сегодня пропитали 5.5 кубов леса пришедшие в пятницу и выставили стены по диагоналям, углы поставили по уровню и закрепили, завтра выравнять стены что бы не было пуза по центру и окончательно закрепить. Так же планы на завтра кинуть верхнюю обвязку, собрать 6ти метровый ригель, кинуть перекрытие этажа... Будем надеяться на погоду...
  12. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Кстати тут есть маленький вопрос, на первом этаже по плану всего 1 перегородка и поэтому будем делать 6 ти метровый составной ригель, задумка такая режем доску 50х150 разно размерными кусками что бы был перехлест швов, далее например кладем на пол первый ряд куски 4 и 2 метра, на них шьем полосу 18х200 мм осп в разбежку швов, на осп опять доску потом опять осп, и так далее пока не соберется этакий пирог из 3 досок и осп между ними, думаю прочность будет очень хорошая осп просто не даст прогнутся такому ригелю
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А колонны будут через сколько метров?
  14. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Сейчас на память не скажу, проект на объекте лежит, там 1 колонна метр-полтора от стены
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Не написал в позопрошлом посте что осп шириной 200 мм будет и на доску 50х150 будет дошиватьс я еще брусок что бы в 1 уровень + какая никакая прочность
