1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Куда же девается бетон?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем reader123, 30.10.13.
  1. reader123
    reader123
    reader123
    Друзья предлагаю обсудить наболевшее!
    Все прикинули, даже накинули 10%, а все равно не хватило!
    Куда же девается бетон при заливке фундамента?
    Даже бывалые "строители" разводят руками.
    Обычные варианты
    1. недолив
    2. испарился.
    3. на стенках миксера.
    4. в хоботе насоса
    Но мне кажется- это нарушение технологии заливки в 90%. Льют в землю. В песок. Вот туда вода наверное и уходит процентов 10-15 воды!
    По крайней мете бетонный узел, который еще и строительная организация по совместительству предложил такую идею!
    Потому как если лить на бетонное основание, как они сказали, то расход 1 в 1 по калькуляции!
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну бятон, это ж не только вода, ето больше, камешки, пясок, цамент! На..али вас, 100% ! Вы спросите у них, сикока, чаго насыпають!
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    3...в миксере объёмом 7м3 остаётся 0,2м3
    4...тут тоже по разному...от 0,3м3
    _
    то есть уже 0,5м3
    5...опалубка...например на 50м\п при высоте допустим 0,6м...если опалубка разойдётся по 0,5см в каждую сторону, то это будет уже 0,3м3...а опалубка практически всегда напрягается (расширяется), при чём чем выше и шире лента, тем большее давление на опалубку, особенно в нижней части. Так что выше указанное значение можно принять как минимум.
    Вода в бетоне это только составляющее, количество которого не влияет на объём бетона. И многие заблуждаются, думая что добавив воды - увеличится объём бетона (при чём даже некоторые просят водителей разбавить именно по этой причине). Не правильное водоцементное соотношение может только понизить марку бетона (в том числе морозостойкость), будь воды больше или менее нормы... но объём останется ровно таким, сколько в нём наполнителя - песка и щебня.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ваша ошибка в слове "прикинули". Вместо этого надо было считать точно. По опыту скажу, что фундамент в земле - это вообще вещь в себе. Вы ж с микрометром траншею не роете - где она Уже на 5 см, а где шире на 7, да и глубже на тот же пятОк. Вот и получается - прикинули 5 кубов, накинули 10%, а ушло 6 кубов.
    Чтобы не быть голословным: для траншеи глубиной 40 см ошибка в подсчетах ширины всего на 2,5 см ведёт к "попадалову" в 1 куб на 100 м ленты (на деле, конечно, меньше, чем 100 м, т. к. геометрия траншеи неидеальная).
    Короче, всё зависит от точности "прикидок". А так, да: водители миксеров обычно самое слабое звено - через них бетон и усыхает.
  5. reader123
    reader123
    reader123
    Ваше мнение водилы!- Принято!
    Траншею промеряли как вы и сказали!
  6. reader123
    reader123
    reader123
    Вот в этом и прикол... У меня строители еслиб сделали 1 в 1, было бы 26 кубов. Но они занизили один край фундамента внутри на 12%. Вместо 800 вкатили 650 по песку. Промеряли. В среднем получается лента 700-730. ТО есть на 7-10% меньше объем. А вышло не меньше на 10 а больше. 31 куб. ПромстройБетон поставлял Можайский! 3 миксера по 9 и еще добавку 4 куба! На кого повесить? Технадзор промерял ленту! Фирма строит!
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Первый миксер когда приехал - заглядывали внутрь? Водила звонил по сотовому во время разгрузки? Если на первый вопрос ответ "нет", а на второй "да" - то велика вероятность, что бетон из последующих миксеров частично ушел налево.
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Да никогда вы траншею точно не вымеряете. Опалубка еще куда ни шло, а траншея - прорва. Ну и недолив само собой. С куба по 50 литров и на хлеб заработал.
  9. reader123
    reader123
    reader123
    Откуда знать звонил он или нет? на фото это девять кубов емкость?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы когда будете следующий раз заказывать бетон, пригласите представителя с РБУ, у большинства заводов есть такая услуга, при чём бесплатная...приедет, замерит, объяснит на пальцах что не понятно...может тогда перестанете пустые темы создавать, и водилами всех обзывать.
  11. reader123
    reader123
    reader123
  12. reader123
    reader123
    reader123
    Друзья, поделитесь кто знает! Вот как чтобы не нае..ли? Тут 1 вариант заливать в кубовый бак и из него сразу в ленту. Только так!
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня бетон никуда не девался.
    Выставил опалубку, снял точные размеры, заказал на РБУ 12 кубов в двух миксерах (хотя мне надо было 11 кубов). Приехали два миксера и вывалили все 12 кубов!
    Пришлось врукопашную на тачке куб бетона перевозить на фундамент будущего забора, ибо лишний бетон мне на фундаменте был ни к чему!
  14. reader123
    reader123
    reader123
    Ну е..ть! Чтож так не везет то... А у меня куда бетон делся? И накладные и сертификаты и прораб был!
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    комплекс причин, иногда они встречаются все вместе
    1. Недолили на РБУ
    2. Размазалось по стенкам миксера, хобота, другой тары
    3. Распор опалубки
    4. Просадка основания (допустим лили в землю без подготовки)
    5. Отсутствие опалубки как таковой
    6. Вы просчитались с необходимым объёмом (тут много вариантов как)
