На сколько критично такое решение?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Gennady71, 30.10.13.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это плита, хоть и лежащая на песке. С армированием. Соединять с арматурой ленточного фундамента или ростверка не нужно. Кроме анкеровки.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пооясните, что значит анкеровка, из ленты нету выпусков арматуры, она гладкая. Они хотят засверливать сверху, если не сложно подскажите как ее анкеровать? что бы мне самому понимать.
    С арматурой они уже не смогут соеденить, лента уже набрала прочность и до арматуры не добраться
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Скажем с шагом метр зацементировать (химические дюбеля например) по штырю в ленте (30-50 см в глубину), верхнюю часть штыря погнуть на 90 градусов и запустить в заливаемый бетон плиты. Только в торцах плиты (короткая сторона плиты) если плита сплошной монолит. Не уверен что и этого следует делать.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    так или так, простите за бестоковость
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Первый. Второй придется антикоррозийно обработать.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо, в целом все понял, сейчас погулю про химический дюбель/
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не подскажите, где найти такие длинные анкера я самый большой нашел на 210мм, а тут надо засверлить на 30-50 см да и еще на столько загнуть.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вам клей нужен от этих анкеров а не сам анкер, для этого любой штырь подойдет, хоть арматурный, хоть шпилька с резьбой. Обыкновенной заливкой раствором и отверстие побольше требуется и держаться не особо хорошо будет. А для оригинального анкера хватает и 5-10 см в зависимости от места применения.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое простое для Вас, надёжное решение, положить заводские ж/б плиты перекрытия. К томуже будет быстрее и дешевле.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    я бы рад, но к сожелению не сделали перемычку (фундамент) для несущей стены. Теперь приходится делать
    так.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит у Вас на чё то же опирается, вот на это плиты и кладите.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да, но как на плиты потом класть несущую стену? ПК на это же не расчитаны, на сколько я понимаю.
    Вы можете подсказать, какую нагрузку сможет нести плита, бетон м300, 25см, двойное армирование
    одинаковое, ф14 и ф16, 200х200, плита 8х8 с защемлением с 4х сторон?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вы хотите плиту 8х8м ещё и несущей стеной нагрузить? :ogo: При армировании 16х200х200, без защемления, т. к. анкера надо было заранее делать, держит порядка 0.5т/м2 т. е. довольно таки немного, наверняка не выдержит нагрузку от стены и того чего над ней. Конструирование таких вещей "от балды" чревато:flag:
    С защемлением вполне возможно, т. к. несущая способность возрастёт раза в 3, но к анкерам нужен гораздо более серьёзный подход. Я б расмотрел другие варианты конструкции и этого и вышерасположенных перекрытий и крыши. Ибо цена будет космической.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вы все правильно поняли,
    В какой степени можно надеяться на повышение несущей способности, так как плита не будет висеть и для нее сейчас делается подготовка, трамбовка, щебня, песка, потом настил 10см Эппс, и сверху на эппс будет заливаться 25см плита, то есть низ плиты в качестве опалубки использует подготовленную подушку? Засверливать для Защемление или анкеровки планировали через 20-30см,
    несущая стена 1 и должна быть в 2,02 м от края и на длинну 4 м.
    А какие варианты верхнего перекрытия и крыши возможны? в данном случае
