На сколько критично такое решение?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gennady71, 30.10.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите гуру, на сколько критично с точки зрения замерзания пола.
    То что плита будет лежать до внешнего края фундамента?
    Вариант пола нарисовал, или будет постоянно холодный пол?
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Не очень понятно зачем комбинировать песчаную засыпку и плиту перекрытия.
    Гляньте эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/156202/
    Сначала для себя определитесь с этим вопросом, теплоизоляция после :)
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Засыпка служит опалубкой для залития. Только для этого. Меня беспокоит именно, то что край плиты не теплоизолирован от внешней среды.
    Если ее заливать на половину фундамента а потом утеплитель проложить, то усложняется опалубка, так как были допущены ошибки в диагоналях по осям и по высоте провалили угол, вот и решили залить плиту в выравнивающим армопоясом - монолитом.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Поделитесь, чье творчество?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В каком смысле? картинку что бы было понятней рисовал я, а фундамент делали они.
    http://www.komfortdomstroy.ru/kontakty/
    накосячили достаточно, но исправляют за свой счет, естественно теперь более дорогими путями.
    или поясните вопрос на счет творения.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да, если это творчество проектной организации, то грустно...
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Может я тупой, не обессудьте, но ничего страшного не вижу. То, что под плитой 100мм ЭППС-даже хорошо! При просадке фундамента он компенсирует вертикальную нагрузку (реакцию) на плиту. А мостик холода снаружи можно "запереть" обклеиванием цоколя ЭППС, с последующей отделкой и устройством козырька водослива.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вам нужно обратить внимание, лучше, на вариант утепления стен. ЭППС в зазоре между блоками (керамика?) и облицовочным кирпичем, не выдерживает критики, даже, такого дилетанта, как я! Вы же "запираете" влагу (пары), не даёте ей спокойно выйти на свежий воздух. Результат- разрушение (со временем) несущих стен.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ещё увидел стяжку 50мм, включающую в себя ещё и трубы тёплого пола. Вам не кажется, маловато? Лучше закладывать толщину 70мм. Сами прикиньте, стяжка толщиной со спичечный коробок, да ещё с трубами (а под трубами, наверное, ещё дорожная арматурная сетка?) Как-то несерьёзно! ИМХО.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я прошу прощенья, в спешке все подписал ЭППС, на сомом деле между блоком и Облицовкой будут базальтовые плиты или как их правильно назвать (минеральная вата, листы)
    Стяжка планировалась 50, но это можно изменить, это уже отделочные работы, можно увиличить, я даже ддумал под стяжку положить 10см ЭППС, но сказали нет смысла.
    проблема сейчас в том, что до понедельника надо решить как лучше залить плиту, либо в ровень с фундаментом (это удобней и проще, может чем то надежней) или отсекать плиту от внешней улицы, но опять два варианта как отсечь приложил картинки. Строители реально признались, что по поводу мостика холода ответить не могут, вот и пытаюсь выяснить.
    вот еще два варианта.
    Понятно, что накосячили, важно то что люди понимают и пытаются решить и устранить свои недочеты.
    Лично мне нравится вариант, где плита ложится в ровень с фундаментом, надежней проще и быстрей, но смущает не промерзнет ли угол.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Чисто интуитивно, мне больше нравится 1-й вариант.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Проблему вижу только для угла стена-пол, там очевидный мостик холода. В предпоследнем варианте он почти устранен.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    вот и мне так кажется, но первый вариант по надежности выигрывает. Вот и не знаем как решить, на сколько тот мостик холода если залить плиту вровень, будет проблемным и многоли беспокойства он доставит потом? Ведь наверняка уже есть что то подобное.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нет проблем с надежностью. Плите для опирания достаточно 12 см, все остальное чтобы стене где было опираться. Так что разрыв для помещения изоляции без проблем делать.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а хватит для защемления 20см? так как арматура не выпущена и будут засверливать, вбивать арматуру и загибать на плиту? плита будет 25см, с верх и нижн армир. то ли 14 то ли 16 арматура (не помню),
    просто при заливке ушла ушла диагональ и перепад по высоте, (вобщем они не проконтролировали а меня не было), и теперь перепады хотят сделать и компенсировать такой плитой, что бы она уже была и несушей,
    уже пошел перезаклад по прочности, благо не за мой счет.
    Через неделю поставлю камеру, каждый день уже устал ездить
