Упрочнители бетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DarkKing, 30.10.13.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Цемент туда добавляли, цемент.
    А не это гно с гордым названием "ЕВРОцемент". Подкрутили ГОСТ - и вуаля! 20% по массе шлака в составе цемента - уже является нормой.
  2. korepinwork
    korepinwork
    korepinwork
    Если стоит задача получить многофункциональную сухую смесь, то необходимо использовать кварцевую муку. Кварцевая мука обладает такими свойствами как абразивостойкость, антикоррозийный эффект и твёрдость, что позволяет использовать её в в сфере возведения сооружений с повышенными требованиями к безопасности и устойчивости (гидроэлектростанции, опоры мостов, объекты ядерной энергетики, высотных зданий).
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Товарищи а подскажите по разнице между Монолит 20М и Литурином?
    В общем суть проблемы такова.
    Сделали фундамент под гараж (лента).
    И сверху залили плиту 10см.
    Вот на этом этапе что-то пошло не так, и марка бетона в итоге получилась уж совсем низкая. Верхний слой больше похож на очень прочную стяжку, но не на бетон.
    Но что сделано то сделано.
    Начал читать форумы и собственно пришел к этим двум решениям, Монолит и Литурин.
    Где-то пишут что Литурин гораздо лучше Монолита.
    А где-то пишут что Монолит это глубоко проникающая пропитка, а Литурин это поверхностный упрочнитель.
    Что делает эти два средства скажем так не сравнимыми. Так как первый действует в массе бетона, а второй создаёт очень прочную износостойкую корку на сравнительно не больной глубине.
    Собственно вопрос, что выбрать для упрочнения бетона в массе (на глубину).
    Подойдёт ли для этой цели Литурин?
    Является ли он лучшим аналогом Монолита 20М ?
    Или это все же разные вещи?
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    делали и делают из глиноземистого цемента пески нескольких фракций плюс суперпластификаторы+ много чего другого для удобства нанесения. на сегодняшний день пром полы такиеже делаются. как то делали эксперимент для себя из м500 дошли до м 1100 с помощью суперепластификаторов.
  5. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    С Литурином я сам не сталкивался, но судя по названию пропитка литиевая. Если это так, то Монолит 20М можете использовать как грунт под Литурин. Единственный важный момент - Монолит 20М втирается в хорошо увлажненную поверхность.
    Либо же вместо Литурина взять для "финиша" литиевый Монолит 20М-Л.
  6. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Главный упрочнитель цемента - песок высокого качества.
    Хороший песок = легче замешивать низкие В/Ц = плотность издения выше.
    От хорошего песка меняется всё: удобство работы, цвет изделия, хрупкость, количество высолов, вес...
  7. StrIA
    StrIA
    StrIA
    Здравствуйте!
    Хотел задать вопрос по поводу Монолит 20М.
    У меня залит бетон под брусчатку, который в некоторых местах крошится, Хотел перед мощением брусчатки слабые места пропитать Монолит 20М.
    Будет ли бескобетон скрепляться с обработанной поверхностью?
    Спасибо.
