Упрочнители бетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DarkKing, 30.10.13.
  1. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Упрочнители бетона
    Есть ли тут специалисты по упрочнителям бетонов?
    Начитался в тырнетах, теперь, вот, мучаюсь.
    Расскажите, какие они бывают? Чем они отличаются? Как их искать в продаже?
    Ну и, самое главное, экологически они чистые, или нет? Можно ли их дома заюзать, где дети и славный пес гуляют свободно?
    Пс. Столешницу тут делал с бетона. Хочу ее упрочнителем залить, дабы ничто ее не брало. Вот только боюсь, что не очень то они для здоровья ок, и не понимаю, как их искать в продаже.
  2. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Товарищи, неужели никто ничего не знает ?
    Вот, нагуглил пропитку с названием "эпоксол". Пишут, что экологически чистая.
    Но отзывов найти не могу.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @DarkKing, столешница чем будет покрываться?
  4. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Ничем не будет)
    Уже сделали, отполировал так. Посмотрим, как будет в эксплуатации.
    На вид блестит, хотя конечно предметы там и не отражаются, ножом не взять ее, но специально сильно не давили, страшно.
    А так то я надеялся, что мне тут расскажут, чем ее покрыть.)
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Загрунтовать раз несколько, пока не перестанет впитывать.
  6. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Конечно, камушки сильно утопли. Но в целом - ок.
    А полированную уже имеет смысл грунтовать ?
    Наверное нет. По крайней мере воду она не впитывает.
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если не впитывает, то не нужно.
  8. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    ПОддержу вопрос автора: есть ли кто знающий, как такую плиту правильно залить? То же очень хочу на кухне залить поверхность, да и в ванной не помешало бы. Какой состав применять при заливке? Что домешать в него, чтобы можно было потом зашлифовать до блеска?
  9. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Я в итоге покрыл глянцевым лаком прозрачным, для камня (на нем написано, что он для дерева и камня). Потому, что она во всем хороша, но пачкается. Хотя воду и не впитывает, но кастрюлю с огня ставишь, остается гарь черная. Отмывается сложно. С лаком же гарь эта смахивается тряпочкой.
    По факту советую обязательно проложить арматурную сетку везде, а в тонких местах вообще пруток положить лучше (моя большая ошибка), обязательно очень хорошо провибрировать (я тестовый образец плохо вибрировал, там есть поры).
    Под низ я клал ДСП, дабы полегче было, через него же и вибрировал, но если получится залить на вибростоле и потом перетащить - было бы куда как лучше.
    Заливал без пластификатора, ибо он выдал не тот цвет, что хотелось получить. Цемент М700 (белый) + кварцевый песок + вода 1:2:0,5 (примерно). На 28 день тестировал ножом (эмулировал разделку мяса) - не пробить. Дрелью со сверлом по бетону царапает, но не берет толком.
    А чем Вы хотите полировать? Просто интересно.
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    По упрочнению бетона - пропитка Монолит 20М, основа КОС (силиконаты). Можно как в сам бетон добавлять, так и использовать в качестве пропитки.
    По поводу армирования тонких мест - полипропиленовое фиброволокно прекрасно справляется с данной задачей.
    Пластификаторы есть и прозрачные - типа АрмМикс Суперпласт, он вообще не дает высолов и не меняет цвет.
    Вибрация обязательна! Иначе будут пузырьки или воронки.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А кто знает как в советское время делали такие полы- из шлифованного бетона, по 70 лет ходят без износа и не выкрашывается! Как делали такой бетон? Что добавляли, какие наполнители?
  12. Ivan30N
    Ivan30N
    Ivan30N
    Здравствуйте, DarkKing!
    В практике строительных работ по упрочнению бетонных покрытий применяются две основные технологии – нанесение на свежеуложенную поверхность сухих усиливающих составов (топпинга), или же пропитка бетонной поверхности специальными минеральными или органическими составами, укрепляющими структуру кристаллической решетки материала.
    То, что эти упрочнители экологически чистые и безопасные для здоровья, с полной уверенностью ответить Вам не могу, так как в химии не АС! Но, как показывает жизненный опыт, присутствие химии в нашей жизни за последнее десятилетие значительно выросло, так что я очень надеюсь, что производители придерживаются всех допустимых норм и регламентов при выпуске готовой продукции.
    Я живу в своём доме и гараж примыкает к нему. Много времени провожу в нём и со временем стал замечать, что ухудшается дыхание после прибывания там, а также туман в помещении и решил заняться обработкой полов. Использовал жидкий упрочнитель - "Универсальная пропитка Мастер Пол" цена - 165 руб/литр. Взяв себе в помощь пульверизатор, быстренько решил вопрос затуманенности. В магазине также предлагали сухой упрочнитель, но я ранее читал, что, прежде всего, он будет иметь смысл, если укладка бетонной стяжки проведена с полным соблюдением всех технологических требований и нюансов. У меня пол далёк от идеала, поэтому вопрос решился сам собой. Также на веранде я сделал жене бетонные подставки для цветов с применением этой пропитки и что-то в виде завалинки - тоже хорошо получилось. Претензий к пропитке нет ! Пол гаража не пылит и не растрескивается, а вазоны и завалинка третий год радуют глаз (с учётом того, что они всё это время находятся под открытым небом). Довольна и жена моя, и я!
    Надеюсь, что помог и удачи в новых свершениях (думаю, столешница - не последнее Ваше творение!) Ведь намного приятней, когда вещь сделана своими руками, а не проштампована из магазина!
  13. oren nano
    oren nano
    oren nano
    Оренбург
    Про АримМикс сказанный выше согласна, пробовали на собственном опыте+ использовали гидроизоляционную Д5. Конечно не столешницу делали, но тоже надо что б навсегда. Ваяли ванную не как у всех. Получилось отлично, результатом пока довольны, правда всего год прошел.
  14. lesha67nechaev
    lesha67nechaev
    lesha67nechaev
    +1 к Универсальной пропитке Мастер Пол. Пробовал! Года два назад залил новый пол в гараже и чтобы он не пришел в негодность также быстро, как и старый, по совету соседа обработал его этой пропиткой. Нареканий нет никаких, только положительные эмоции. Быстро, качественно, а главное дешево! Пропитку наносил кистью. Итоговый результат более чем устроил, бетон прочный, не растрескивается и никакой пыли!
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Порекомендуйте пропитку, топинг для упрочнения бетона на улице?
