1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Утепление деревянного дома Опилкобетоном
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Утепление деревянного дома опилкобетоном можно
    Сам поверил
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Хочу поделиться личным опытом
    Так вышло что передо мной поставилась задача утепления деревянного дома. Стены которого были сделаны 15лет назад из бруса 15см А зимы у нас суровые (Сибирь однако) 40 каждый год и не одну неделю
    Домик маленький но дрова кушал хорошо около 15кубов березовых дров за зиму
    Что делать как утеплять?
    Минвата плохо: мыши сожрут. отсыреет, просядет со временем
    Пенопласт плохо: опять же мыши. и не экологично совсем
    Вспененный полистирол: мыши не жрут уже хорошо Но деревянный дом мод ним преет и гниет очень быстро Короче тоже не подошёл
    И подумали а что если опилкобетоном утеплить. Покумекали как да что и сделали вот так
    Мешали все мотокультиватором
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Стены дома были конечно криво сделаны по этому выставили каркас из бруска 5*10см На подвесах так чтоб выровнять стены
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Предварительно Стены обшили параизоляцией дышащей, Чтоб предохранить дерево от прямого контакта с мокрым опилкобетоном. А дышащая чтоб старые стены не задохнулись
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    В каркасе через 40см просверлили отверстия 12мм и продели через них арматуру (8мм) Для того чтоб опилкобетон не отслоился от стены после высыхания а 4.jpg а 6.jpg
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Детали до гружу потом. Расскажу про результат.
    В доме стало заметно теплей. По полу больше не гуляют сквозняки.
    И дров в прошлую зиму ушло 7кубов что в два раза меньше. Хотя опилкобетон не был просохшем до конца.
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Мешали примерно вот так
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Состав следующий
    1- Опилки крупные 7 мешков (мешки из под сахара 50кг)
    2- Стружка от калибровочного станка 2 мешка (мешки из под сахара 50кг)
    3- цемент 2 мешка (50 кг)
    4- песок 5 ведер
    5- воды 160л
    6- жидкое стекло 1 литр (можно больше) Добавляю прямо в бочку с водой
    При таком составе примерно 0,5м/куб получается
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, своя тема появилась. :super: А что вы конкретно подразумеваете под "дышащей пароизоляцией"?
    А какая фотка должна быть в сообщении 3? Можете ее выставить, я ее в то сообщение вставлю. :hello:
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А если культиватор без заднего хода - как Вы думаете, мешать значительно будет сложней? А то есть у меня МTD240. Отличная машинка - много лет ее пользую. Но назад не ездит(
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я не заметил, чтоб задний ход использовался.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    :) у Вас скорее всего нет культиватора. Посмотрите с 1.24
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть.
    Увидел. Юзает рычаг соответствующий.
