Как правильно сделать котлован для "нешведской плиты"?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем СысоевМВ, 30.10.13.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Весной буду пробовать, когда все просохнет. Может по 2-3 сантиметра подкидывать и трамбовать, а потом щебнем расклинить?
    Если не получится добиться одинаковой плотности - выход один: снимать весь грунт до -45см, делать дренаж с выводом в дренажный колодец с обратным клапаном и откачкой насосом? Ну уж очень не нравиться перспектива откачивать сотни кубов воды
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    1. Песок нужно сыпать мелкий. Потому что только он практически непучинист при любой степени водонасыщения. Остальные пески таким свойством не обладают. Да вы другой с трудом и купите. По умолчанию все возят мелкий, называя его, правда, зачем то при этом средним. По крайней мере, в Раменском точно так будет.
    2. С чего будет неравномерная усадка при тщательной трамбовке?
    Я бы делал по третьему варианту. С учетом замечания по п. 1.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ошибаетесь, мелкий пучит, а вот крупный нет.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Только ГОСТ почему то по другому думает. Из последней редакции это убрали, а раньше было:
    2.19 По относительной деформации пучения efn грунты подразделяют согласно таблице Б. 27.
    Таблица Б. 27
    Разновидность грунтов
    Относительная деформация пучения efn, д. е.
    Характеристика грунтов
    Практически непучинистый
    < 0,01
    Глинистые при IL £0
    Пески гравелистые, крупные и средней крупности, пески мелкие и пылеватые при Sr £0,6, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15 % по массе частиц мельчи 0,05 мм (независимо от значения Sr).
    Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 %
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего же, также;)
    Внимательней читайте.
    Вы писали "Песок нужно сыпать мелкий. Потому что только он практически непучинист при любой степени водонасыщения. " однако видим, что их не пучит тока при Sr £0,6 (т.е. маловлажные) или содержащие менее 15 % по массе частиц мельчи 0,05 мм А это тока мытые пески. Тогда как Пески гравелистые, крупные и средней крупности непучинистые в лубом случае. :hello:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Угу, протупил. Однако, у нас не так то просто купить песок с МК>2. Мытый мелкий купить куда проще. Я лично себе мытый и сыпал.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я буду утепляться 5см эппс с заходом на отмостку на 120 см. Пучение мне не страшно. Вопрос - можно ли сыпать карьерный песок? И еще вопрос - для расклинивания грунта вторичный щебень можно использовать?
