Прошу совет по эксплуатации. котел КЧМ-5 комби эко 3 секции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ser9348, 30.10.13.
  1. ser9348
    ser9348
    ser9348
    Летом 2013 приобрел котел КЧМ-5 комби эко 3 секции 21кВт, предварительно посчитав необходимые количество тепла. Для помещения площадью 70 кв. м. такой аппарат вполне пригоден, после запуска отопления это подтвердилось. Греет отлично, правда сильных холодов пока не было но при -8 С отрабатывал хорошо. При эксплуатации возникла одна неприятная деталь которую я по неопытности не учёл при выборе котла маленькие размеры топки, закладки дров хватает максимум на 5 часов (топливо сухие дрова, осина) горят как спички даже при закрытом шибере на заднем дымоотводе и всех закрытых дверцах. Приходится вставать ночью подкидывать дрова.
    У кого есть опыт в эксплуатации подобных котлов, дайте совет как увеличить время горения, предчувствую что зимой придётся не высыпаться.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Купите уголь и им топите. Это угольный котёл,а не для дров! На дровах и трёх секциях таким котлом можно обогревать комнату, а не домик) Уголь покупайте мелкий, фракцией 13-25 млм, на крайний случай 30-60.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дверки и потдувало с уплотнителями? Если нет то надо проложить изоляцию, что б прекратить подсосы воздуха и дальнейшие интенсивное горение при прикрытии потдувала и шибера. А он случайно не под газ расчитан первоочерёдно?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Соседи топят КЧМ 3 секции- даже на угле прогорает быстро- а что взять со столь маленькой топки.
    Чтобы долго горело надо или шахтник, или что-то типа стропувы.
  5. ser9348
    ser9348
    ser9348
    Спасибо за отзывы.
    В паспорте на счет газа вроде не сказано ни чего.
    Уплотнители на месте кроме дверцы поддувала, там без уплотнителя - я герметиком (высокотемпературным) прошёл.
    Знакомые советуют поленья потолще и берёзу, и желательно слегка сыроватую, тогда часов на 10 хватает. А вообще мне тоже кажется что топка маловата.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У них тоже 70кв/м?Каким углём топят? Марка? На какой t° выхода воды? И дома утепленны у Вас и у соседей? Если даже топить ДПК, то часов 6-ть при 70кв/м,разовая закладка должна гореть, хоть ты тресни!)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какие брёвна по толще и к тому же сыроватые? Кто Вам такую ересть советует? Откуда 10ч?Не вздумайте даже такое эксперементировать! Слышал уже рассказы как кинуть толстенькое брёвнышко в топку и оно тлеет всю ночь, а у хазяина, в доме просто теплынь от такого котла) Рассказы и межты жадных людей. Дрова должны гореть! У Вас не пиролизный котёл,а жёсткий клССик) В таких режимах зарастает дымоход и как всегда, всё самое страшное, случается тёмной ноченькой.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У нас бурый уголь 3200 ккал/кг.Очень высокая зольность. Площадь у них примерно 120 квадратов.
    При этом стоит еще дополнительная печь- в морозы топят и ее. Я сам топил КЧМ 7 или 8 секций
    (сейчас в резерве)-Закладка 8 ведер у меня прогорала за 4 часа, потом оставались только угли.
    Но меня выручал тепловой аккумулятор- и то в морозы топил два раза в сутки.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если бурый, то без вопооссов! Горит мало. У меня та же хрень но на 6-ть секций и Виадрус на антраците. Самый минимум 16-18ч горение разовой закладки при выходе воды с котла 60°C.ТА не подключен.
  10. Svetomarket
    Svetomarket
    Svetomarket
    У меня такой же на даче, я сделал по хитрому.
    Сложил вокруг него печь с топкой под дрова крупного размера (защитные крышки разумеется снял), пространство в проемах между котлом и стенкой засыпал песком. На дровах особого смысла в тягорегуляторе не нашел, все равно горят они неравномерно, достаточно просто отрегулировать в процессе закладки.
    Дверцы с него тоже снял, зольник засыпал песком, внутрь топки загрузил штук 10 шамотных кирпичей (А-ля печь каменка, судя по тому что кирпич чистый, я думаю он все таки работает как катализатор беспламенного дожига, во всяком случае задумка была в этом)
    Верхнюю дверцу замуровал, Получилась как бы двух купольная система, КПД значительно добавилось, по сравнению с оригинальной версией, ну и не надо пилить дрова маленькими кубиками)
    Из всех расходов 5 тыс примерно ушло на кирпичи (50 шамотных для топки и 150 кировских). Тут главное иметь хорошую тягу, потому что щелей конечно останется много ...
    Топлю сейчас им 20 радиаторов (первый этаж чугунные, второй - третий алюминий 8 секций) 280 кв м. раз в день ... в морозы топили два раза. Задумался над ТА, потому что температура бывает и за 100 поднимается...
    Во всяком случае от оригинальной версии у меня этого не получалось добиться, даже на угле.
  11. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    @Svetomarket День добрый, а можно фото
  12. Svetomarket
    Svetomarket
    Svetomarket
    Я конечно не печник, это мое первое творение) ... просто замучился пилить дрова, но получилось в общем лучше, чем ожидал. Без шамота внутри кстати КПД не очень, даже с закрытой верхней дверцей
    Киргиз там себе даже еду греет, думаю ему духовой шкаф сверху присобачить ...
  13. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Подскажите, как у вас работает ваш КЧМ Комби эко ? Выбираю котел для загородного дома сейчас.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот не знаю, не сторонник "импортозамещения" в данном вопросе. Я бы лучше присмотрел мало б/у чего-нибудь из фирменного, Viadrus/Buderus/Dakon... сейчас массово люди ударились в газификацию и покупку настенных дохляков а-ля газовая колонка, и свои зачастую совсем юные чугунные котлы продают очень не дорого. Я так прикупил себе оба Виадруса 3С и 6D за 40% от номинала, 3С был вообще год б/у, 6D - 3 года б/у. Для чугунного котла это ни о чем.
