Сип на бетонную плиту...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serafi, 30.10.13.
  1. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Здравствуйте.
    Есть фундамент в виде залитой плиты. И планируется на него ставить дом из сип.
    Планировали укладывать перекрытие из сипа прямо на плиту, через гидроизоляцию.
    но, все ли мы правильно делаем?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте гидроизоляцию, обвязку и сверху кладите панели. Оставьте несколько т. н. продухов, чтобы снизу панели не сопрели.
  3. Mihail34
    Mihail34
    Mihail34
    Волжский
    Лучше сделать тёплый водяной пол, раз есть бетонная заливка.
  4. Serafi
    Serafi
    Serafi
    то есть между плитой и сип перекрытием будет пространство равное по высоте обвязочной доске? панели в таком случае снизу надо чем то обмазывать?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В таком раскладе просится такой японский вариант.
    Про продухи нужно хорошо покурить.
  6. антон1
    антон1
    антон1
    А какой смысл в этом? У Вас уже есть основание под теплый пол, плита это теплоаккумулятор, это жесткий пол под любое покрытие в конце концов. Нафига лишать себя всего этого?
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Фото от Ссергея. Как вариант!
  8. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Сделать пол из сипа- это не мое решение. так складываются обстоятельства.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Надо сказать весьма нерациональное решение о котором придется сожалеть в дальнейшем. А в чем заключаются обстоятельства?
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если плита неутепленая то плюсы её сомнительны, так как прогреть такую плиту будет непросто, и остывать она наверно будет тоже быстро, до минуса конечно она никогда не дойдет, но врядли температура земли тут будет комфортной. :aga:
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    здесь еще стоит подсчитать, сколько будет стоить сделать теплый пол. Ибо может получиться так, что греть будете подпол а не полы в доме. Пол из СИП точно не будет холодным.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    если неутепленная, то да - теплоаккумулятор из списка выпадает
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Stepanstroy
    Ну собственно ЭТО я и имел ввиду. :hndshk:
  14. Serafi
    Serafi
    Serafi
    в желание заказчика сделать пол именно из сип, дом находится в сочи около моря.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тогда наверно только приподымать от плиты и делать там продухи чтоб СИП не сгнила снизу за пару лет.
    Или попробовать СИП положить на ТОЛСТЫЙ слой битума, чтобы никакая влага не могла попасть под панель.
    А кстати реальноли там приподнять плиту и "доделать" УШП ?
    Я конечно представляю какой это геморой, но малоли, приподнять откатить в сторону положить ЭППС и закатить обратно.
    П. С.
    Последнее конечно очень по "Наполеоновски". :aga:
