Помогите с вентиляцией в однокомнатной квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Spank, 30.10.13.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Помогите мне решить задачу с вентиляцией в квартире.
    Имеется 1 комнатная квартира 40 метров квадратных. Окна по разную сторону дома. Сырые и холодные стены указаны красным цветом на картинке, а также плесневеет вся стена в ванной и труба с холодной водой в туалете. Дом кирпичный. Этаж 9, последний.
    Поставил себе пластиковые окна и собственно получил результат. Не помню была ли плесень до окон, но по моему эти углы всегда сырели... А сейчас еще хуже наделал с окнами.
    Кухня и комната расположены по разные стороны дома и когда на улице сильный минус пластик не особо спасает, вентиляция как таковая появляется.
    Сейчас серьезно озадачился все таки сделать из квартиры пригодное место для проживания людей, а не плесени.
    Идей на данный момент несколько.
    1. Поставить на окна проветриватели.
    2. К первой схеме добавить еще вентилятор, только вот какой мощности и куда ставить, в ванную или на кухню. Думается все же в ванную. И хотелось бы менее шумно.
    3. Смастерить самодельный рекуператор, только вот тут не могу найти никаких инструкций.
    4. В дополнение в вентиляции поставлю дополнительные радиаторы отопления к стенкам (углам) которые сыреют и вдоль угла пропущу так же трубу отопления, что бы выгнать от туда влагу.
    Подскажите как можно вылечить мою квартиру? Впереди зима, надо что-то решать!
    Ах да забыл сказать, электричество у меня анлим, так что могу без вопросов встроить какой-нибудь мощный прибор для согрева воздуха.
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Появилась идея поставить в ванную и кухню вентилятор с датчиком влажности и движения, а на окна клапана aereco? Что скажете? Цена вопроса будет в районе 10 рублей, хотя такая же почти схема от aereco для однокомнатной квартиры тыща евро. Если идея жизнена какие вентиляторы лучше всего поставить, важно минимум шума и надежность...
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Рекомендую поставить в санузле или ванную вентилятор потише, плюс или постоянно держать слегка приоткрытыми окна, или поставить на них клапана типа Аэреко.
    С проблемой сырости справится только постоянное проветривание + отопление в зимний период + более сухой наружный воздух зимой.
    Рекуператор не рекомендую, он не окупится.
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Спасибо. А вентилятор в сан узле надо что бы на постоянку крутил или можно с датчиком влажности? Какую мощность вентилятора? Может есть модельки на примере которые потише и служат подольше?
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Spank, Здраствуйте, была аналогичная проблема.
    Сделал правильно вытяжку и установил подогреваемую приточку, сделал ремонт, и забыл про сырость и плесень как страшный сон...
  6. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @Spank, Добрый день, про клапаны уже написали, что касается вентилятора, да, будет работать постоянно, для однушки подойдет V2A - оборудование европейское, а там повернуты на энергоэффективности, потребляет как лампочка. И да, в нем не датчик (датчики влажности в клапанах на окна и в вытяжных решетках), а электронная плата, она чувствует изменения потока воздуха и уменьшает или увеличивает кол-во оборотов. Хотите, в предствительстве Аэрэко сделают проект, сколько, чего и куда надо. Это бесплатно. Контакты на сайте увидите.
  7. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    Добрый день, Spank ! Мое мнение, самый лучший для небольшой квортиры вариант - это небольшая приточная установка и вытяжка на кухне, вентилятор в туалете и ванне. Если делать бюджетно, то в 20-25 т. р. можно уложиться. Зато будет всегда свежий воздух (и зимой и летом)
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Именно так и получилось:super:
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Проверьте работу вытяжной вентиляции, та которая в санузлах и на кухне. Сможет ли она принимать отработанный воздух?
    Если электричество анлим :ogo:, то советую поставить только приточную установку в комнате с улицы.
    Пример http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=13
    http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=19
    Более бюджетное решение - поставить приточный клапан в комнате и вытяжные вентиляторы на кухне и в санузлах с одновременной и постоянной их работой, в этом случае необходимо обеспечить герметичность помещения, чтобы запахи от соседей не шли по стоякам.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    У меня например соит вент на подогреваемой приточке, но я им практически не пользуюсь, всё работает на естественной тяге
  11. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    Всё работает на естественной тяге[/quote]
    а летом как ?
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А летом она мне не нужна, окна открываю.
    Автоматик на приточке включаю осенью и выкл поздней весной.
    P\S проживаю не в городе, в сельской местности.
  13. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
  14. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    тогда понятно, согласен
