Самодельная плита перекрытия. Результаты реальны или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем oleg3456, 22.11.08.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    В проектировании не разбираюсь. Скачал прогу из инета BASE и попробовал расчитать армирование плиты перекрытия над гаражем 7м на 9м. Посмотрите результаты реальны или нет. Спасибо.
    Результаты расчёта
    Расчёт плиты на распределенную нагрузку
    1. - Исходные данные:
    Условия закрепления Шарнир со всех сторон
    Толщина плиты (h) 10 см
    Длина плиты (a) 9 м
    Ширина плиты (b) 7 м
    Коэффициенты условий работы бетона:
    - Gb2= 0.9
    - Gb3= 1.0
    - Gb5= 1.0
    Коэффициенты условий работы арматуры:
    - продольной Gs= 1.0
    - поперечной Gsw= 1.0
    Расчетные нагрузки на плиту:
    - Равномерно распределенная (q) 0,2 тс/м2
    2. - Выводы:
    Плита монолитная, вдоль ДЛИННОЙ стороны:
    Нагрузки в сечении M= -0,34 тс*м
    Бетон B15 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм
    Верхняя арматура 2D 10 A-III
    Нижняя арматура 4D 12 A-III
    По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
    Плита монолитная, вдоль КОРОТКОЙ стороны:
    Нагрузки в сечении M= -0,57 тс*м
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Может стоит увеличить толщину?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто арифметику уточню:
    Считаем:
    Защитный слой 25+арматура 10=35 мм
    25+12мм (снизу )=37 мм
    100мм толщины плиты-35мм-37мм=28мм МЕЖДУ СЛОЯМИ АРМАТУРЫ
    Или я чего то не понял.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Вот и я о том же. Неужели вертикальное расстояние между арматурами не играет большой роли в работе этой плиты?? И теоретически конструкция должна работать?? И бетон для расчета я брал самой низкой марки(В15)!
    BASE это неплохая прога для расчета, в ней навряд-ли закралась ошибка.
    Скорее я где-то ошибся, спецы подскажите: "Равномерно распределенная (q) 0,2 тс/м2" это много или мало?
  5. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Скажите, а зачем для плиты перекрытия гаража верхняя арматура.
    Не понимаю... ИМХО, не нужна она там.
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Сам не понимаю вот и пытаюсь разных мнений послушать.
  7. Jon4rever
    Jon4rever
    Jon4rever
    oМосква
    Как то все запутанно...
  8. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456, я в шоке! :) 7 метров... и толщина плиты 100мм. я б стороной такую плиту бы обходил. :)
    Нагрузка 200кг для необслуживаемого чердака ещё нормально. но это без учёта собственного веса!!
    Ключевая фраза. :) зачем вам это? Лучше отдайте расчёт инженеру, он вам всё расчитает.
    P.S. пролёт 7 метров большой для такой тонкой плиты. Толшина должна быть толще. Верхняя арматура нужна, хотя бы как конструктивная.
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    В моём доме самодельная плита 6*7м. Толщина 10 см. Металла в ней похоронено по самые "мама не горюй". Делалось это в далекие советские времена... Только в одном просчитались строители-колдыри - мало подпорок под опалубку поставили - плита в общих чертах имеет форму эллипса. Когда я закладывал фронтоны, на ней лежало порядка двух сотен ракушечника. Никаких трещин нет. Так что всё реально.
    На практике скажу - делали бетонное перекрытие между этажами по проекту заказчика (никаких изменений клиент вносить не собирался, наша задача была лишь выполнить работу). Через каждый метр смонтировали 14см швеллер, приварили сетку из 12мм арматуры ячеёй 15*15 см, таким образом, что под сеткой было 3-4 см бетона, общая толщина слоя 10 см, сверху уложили 5 см пенопласт и залили стяжку. Опалубка была из ДСП, подпёрта брусом 50*50мм. Вот и вся конструкция, которая стоит без особых проблем, уже с мебелью и людьми, полтора года в эксплуатации, недавно снимали ковролин, трещин нет. Снизу подшили гипсокартон (хотя качество уложенного бетона позволяло просто отшпаклевать потолки). Также недавно в некоторых местах снимали гипсокартон с целью проводки дополнительного электричества - трещин снизу в бетоне не обнаружено.
    Вот, картинка осталась...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чо-то я не понял как получился швеллер 14см в плите 10см
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Как ни странно, при таких пролётах (6 и 7м) разница в 1м влияет очень серьёзно.
    Да и ваша плита работает в основном не за счёт бетона, а за счёт металла.
    Аааа! точняк! :) а я этого и не заметил! Плита то получается 200-220мм! :) А это уже сааавсем другой разговор!
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Инженер рассчитает,строители построят, прораб проконтролирует. Я поплюю на пальцы и отсчитаю.
    А как же муки творчества, желание нового знания?
    Это теоретический расчет с намерено утонченной плитой, со слабым бетоном, но ведь прога пишет "ДОСТАТОЧНО"
    А весь строительный опыт (без малого 20 лет, правда не в монолите) кричит, что такая толщина бред полный и конструкция под которую сам зашел бы без опасения должна выглядеть по другому( ригеля 30 на 40 см минимум 3 шт 16 арматуры внизу и 3 шт 10-ки наверху и с шагом в 2 метра, а лучше в полтора, а потом по верху сеточка 20 на 20 из 12 и бетона 10 см толщиной.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456, ну раз вы хотите просто прикидочный расчёт... то вот что получилось у меня.
    При толщине плиты 100мм прогиб 33мм.
    Арматура нижняя d18 с шагом 200.
    Арматура верхняя d14 с шагом 200.
    Нагрузка: собственный вес + 300кг/м2.
    В этом случае у вас на плите будет эффект "батута".
    Замечу, что такой эффект наблюдался на реальном объекте с пролётами 7-7,5м при проектной толщине перекрытия 220мм. правда опирание было на колонны.
    В вашем случае я бы ориентировался на плиту толщиной 250мм.
    При этом:
    Прогиб 3.7мм
    Арматура нижняя d12 с шагом 200.
    Арматура верхняя d8 с шагом 200.
    В обоих случаях считал на бетон B15.
    Повторюсь, это прикидочный расчёт!
    Кстати, имхо, балочную систему в этом случае я бы не стал вводить, т.к. увеличиваются работы как по вязке арматуры, так и по опалубочным работам. Это следует делать только в случае больших нагрузок на плиту.
    Толщину можно, в принципе, и уменьшить, только нужно чётко понимать что у вас будет над гаражом.
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А на крыше гаража будет лужайка. Возможно стол для застольных утех+ небольшой стационарный мангал. У меня перепад высот по участку 2,5 метра и гараж располагается в нижней части участка и одной из стен гаража служить будет подпорная стена.
    PS На фото рядом как раз эта зона где перепад высот и будет лужайка
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Ого! это совсем другая нагрузка!
    Там и от покрытия пола, и от снега, и от людей будут другие нагрузки. 300 кг/м2 будет мало, там надо, на вскидку, 500-600 кг/м2 брать.
