Влезит ли Paroc 600мм в 576мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olegspb85, 30.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Получаются промежутки между стойками в каркаснике 576мм (стойки 50мм и osb 2500мм). Планирую использовать paroc для стен.
    Придется ли обрезать по краю 10мм или и так влезит?
    Если придется резать, то очень ли это сложно?
  2. y-star
    y-star
    y-star
    Спокойно влезет
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Придётся резать по 10-15мм. обрезается нормально.
  4. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Думаю перемычки сделать в стенах. Получаются проемы 576x1200. По высоте проблем не будет или надо делать 1190?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если утеплитель нормальной плотности 35-50 кг\м3 (хотя лучше 50) то нужно будет резать
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вчера запихивал -влезает но лучше не потеть-(чесаться будешь) да и режеться неплохо ножом со сменными полотнами двумя досочками сжал и отрезал! по высоте все ок не уменьшай он чуть больше даже 120
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А чем лучше 50?
    https://www.radders.ru/isover-karkas-p32.html - 15 кг/м³ 0,032 Вт/мК.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С такой плотностью даже в горизонтальных поверхностях садится, а уж про вертикальные и говорить не стоит
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ясно. А по высоте-то сколько нужно делать проем для Paroc Extra 600х1200мм ?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Как мне показалось именно парок литовский 100мм ширина 600ровно высота на сантим больше и толщина не100 а меньше а может просто утрамбованный был -12 пачек за выходные уложил!
    очень пружинистый плотный мне понравился!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше 1190мм. сделать.
  12. Yicil
    Yicil
    Yicil
    А парок весь литовский. Или? Вроде они в россии не выпускают его.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бывает ещё и финский.
  14. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Да ладно :) Редкость редкая в наших краях
  15. henq1
    henq1
    henq1
    Так всё-таки 590 мм в каркасе- плотно будет утеплитель сидеть этот?
