1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбы 200мм. Чем бурить, какую попалубку, какой бетон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Модный, 30.10.13.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет! Задумал делать под каркасный дом, все-таки столбчатый фундамент.
    Есть 3 простых вопроса:
    1. Чем бурить лунки (2метра в глубину) под круглый бетонный столбчатый фундамент 200мм в диаметре? Вариант с ручным буром не рассматриваю, тк это уже пройдено. Задолбались
    рабочие это делать, когда под хозблок бурили. Долго и не дешевле механических технологий.
    Пока, вижу 2 варианта: 1) купить мотобур (ну и продать его потом) и бурить вдвоем. 2) Заказать трактор (экскаватор-погрузчик) с опцией ямобура.
    Грунт - суглинок.
    2. Из чего делать опалубку для столбов 200мм? Высота над грунтом от 0.5 до 1 метра.
    Под хозблок делал из рубероида. Дешево и сердито, но там столбы 150 мм и максимальной высотой от грунта 60 см. Высокие столбы лить уже неудобно.
    3. Какой бетон использовать, где его взять, и как заливать.
    Объем бетона на все столбы около 2М3. А столбов 30 штук.
    Если привозить готовый бетон, то миксеры такой объем не возят. Или возят, но доставка будет дороже самого бетона. В общем, они от 7 до 10 кубов сейчас почти у всех бетонных поставщиков.
    Ну если только камазы... Они кажется по 4 куба возили раньше.
    Но самое главное, то что заливать из миксера в 30 точек по чуть-чуть в каждую, не представляется возможным.
    Если месить бетон на участке и лить вручную, то возникает вопрос, какой бетон делать и как.
    Пескобетон, с щебнем или гравием, какую марку делать.
    Ростверк не планирую, поверх столбов деревянные балки, армирование тремя прутами 8мм.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Спасибо за ссылки. А есть рецепты марок бетона самомесом не в лопатах, а в единицах объема? :|:
    Имеет ли смысл месить м400, из соображения того что он быстрее наберет прочность?
    По поводу пластификаторов непонятно, какие нужно (если нужно) и где их взять?
    Какой брать цемент?
    Песок мне на участке особо не нужен, и везти отдельно самосвал наверное не буду. Есть сложности с заездом тяжелых машин на участок. Если только возле забора вывалить и возить тачкой.
    Думаю взять в мешках пескобетон м300, добавить в него гравий и может быть добавить цемент.
    Только я конечно не знаю, какой в этом пескобетоне цемент... Что думаете о таком методе?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте для свай 1х3х5 (цемент, песок, щебень).
    Цемент обычно м400 используется.
    От забора можно бетононасосом до 100метров прокачивать.
  5. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Делюсь своим опытом. Купил бензобур кратон с лопостями 200 мм и удлиннитель, общая глубина ямы около 180см, диаметр 200мм, бурится не особо тяжело, часто приходится бур вытаскивать и глину скидывать, для опалубки купи канализационные трубы на 200 мм, они в яму тютелька-в-тютельку падают, и красиво, и ничего не треснет, и насекомые не особо побегают, а самое главное по пластку морозная земля не цепляется, я еще три арматуры 12-мм, втыкал, по треугольнику, но не перевязывал, просто вдоль ствола скважины втыкал в землю и лил раствор. Раствор брал такой - мешки 40кг м300 там смесь песка и бетона, и покупал гравий. При таком диаметре, полной глубине пробурки и высоте свай около 140см (у меня) на одну сваю уходило два (почти) мешка смеси, два мешка камней и ведро воды, три куска по три метра арматуры, ну и вибратор глубинный купил за 3 тыщи. А бур еще пригодиться. Мне например нужно забор еще ставить, столбы под хозблок лить, да и под беседку, ну а зимой на рыбалку его можно брать, свои 4500р, он вполне оправдывает. Вот небольшойц фотоотчет. Все делал в одно лицо, долго, нудно и в итоге спину сорвал, но это на последней свае). IMG_20130812_152004_800.JPG трубы канашки, IMG_20130812_152001_065.JPG набор на одну сваю а бутылкой 5 литровой с дырками по бокам на палке я воду из скважин вычерпывал перед заливкой бетона, IMG_20130812_151956_644.JPG IMG_20130812_151948_287.JPG ну вот так не особо аккуртано конечно, IMG_20130812_151929_747.JPG и так, IMG_20130812_151907_884.JPG а это мой главный помошник - лазерный уровень очень помог выставлять горизонт даже в летний солнечный день, IMG_20130812_151856_906.JPG ну это типа обзор свайного поля, IMG_20130812_151846_015.JPG , сваи которые темнее там поле сначала 6х6 было ставлено, а те что светлее ставил позже. Там где две сваи стоят впритык должен был стоять дом 6х6, бурил под размер готового сруба. Привезли сруб, я огорчился послал таких рабочих ... за бригадиром, не заплатил ни копейки, заставил убрать дерьмо с моего участка, и начал лить сваи под 9х9. Раствор мешал с камнями лопатой в пластиковом корыте и сыпал тоже лопатой. Ну как-то так. Вот такая эпопея. Скоро на сваи воткнется сруб на зимний отстой и усушку.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  7. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    На мой взгляд пластик все же лучше для частного малоэтажного строительства. IMHO
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Спасибо! Это то что нужно! Именно такие картонные трубы я искал, жаль что они большая редкость у нас.
    Видел много фоток столбчатых фундаментов с такой опалубкой в сети, но в продаже не нашел. 611e037ce704d1d7b6e9517b5fdc9baf.jpg
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Рыжая Труба 200 мм стоит не малых денег. А если мне 300 мм надо, так вообще не понятно, бывает ли такая пластиковая, и главное, сколько она будет стоить.
  10. plex
    plex
    plex
    Да, не дешево, но спокойствие за фундамент и сам дом стоят намного дороже.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Спокойствие не упирается в пластиковую трубу на столбах. А если не экономить, то столбчатый фундамент уже не имеет смысла.
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Хозяин-барин, выбор конечно же делать Вам, а полимерная труба 2-х метровая стоит 700 рублей на рынке у меня в Зябликово, выбрал потому, что мне легко перевезти на своем патриоте на багажнике из алюминиевых труб. Тут ведь каждый выбирает что ему лучше и удобнее. А пардон поясните мне пожалуйста чем картонная труба "спокойнее" против пластика? Чего-то я не догоняю или там сверх=картон с нано-технологиями?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто картон. После твердения бетона он удаляется .
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Ну удаляется, остается столб из бетона, которые нужно будет обработать в месте примыкания земли иначе влага и мороз его разрушат очень быстро. Так или нет? А в пластике ничего не нужно, плюс по всей длине нет миграции влаги внутрь столба, мои столбы после дождя высыхают через час, и остаются сухими, никакой влаги, хотя УГВ у меня очень высок.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно вовнутрь вставить- пилитилен. рубероид, всякие листовые пластики свёрнутые в трубу и т. д.
