Кастинг (как выбрать застройщика)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StasOlegovich, 30.10.13.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Всем привет!
    Начитавшись форумов, насмотревшись всевозможных видеоматериалов и картинок на тему СИП, однозначно утвердился в намерении построить дом из СИП-панелей.
    Имеется участок под застройку в черте города Ильичевска (одесская область) - 5 соток, городская канализация, электричество и вода, газ проведут в следующем году. Живет моя молодая семья в съемной квартире больше 5 лет, возможности купить квартиру нет, т. к цены на квартиры заоблачные.
    Выход - строить дом. Беру в кредит 40 тыс. американских денег (в моем городе их хватит на 1-комнатную в новострое или на двушку в старых домах)
    Нашел несколько фирм, которые строят дома по технологии СИП в моем регионе. Разослал свой эскизный проектик в эти фирмы. Насчитали примерно одинаково везде - 36-40 тыс. долларов будет стоить дом "под ключ" (т.е до состояния "клеить обои, стелить половые покрытия и расставлять мебель") - 1 этаж, 9*11м.
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
    Как выбрать среди этих фирм именно ту, у которой заказывать дом?
    Какие правильные вопросы задать, чтобы получить представление о фирме в целом и прорабе в частности?
    Набросал примерно такой список:
    1 - Производитель панелей? Производитель ОСП и пенопласта?
    2 - Сухой лес? Обработанный по всем правилам?
    3 - Каким образом выполняют место перехода фундамента в стену? Какая ГИ? Чем крепят стартовую доску, обвязочную?
    4 - Как выполняют углы?
    5 - Какой вид крепежа используют?
    6 - Как выполняют ГИ оконных проемов?
    7 - Как обрабатывают стыки панелей?
    8 - Как выполнят крепление сайдинга? Вентзазор? Гидропаробарьеры?
    9 - Как делают стропилку? Как стыкуют доски? Как изолируют вату в крыше?
    10 -Как выполнят крепление металлочерепицы? Вентзазоры, изоляция... ?
    Собираюсь посетить эти фирмы и задать им вопросы.
    Победит та, которая наиболее "правильно" ответит на все эти вопросы.
    Пожалуйста, пополните мой список вопросов с указанием "правильных" ответов на них.
    :hello:
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    это все называется проект, берете читаете и все понимаете =) ,потом следите на стройке, что вам возводят
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Я понимаю, что все это называется проект. Дорого выходит заказать 4 проекта по 600$ и из них уже выбирать, правда? Речь о том, что на этапе переговоров можно отсечь некоторые фирмы, как не соблюдающие основные требования монтажа сип-панелей. А таких, как я посмотрю из опыта уже построившихся форумчан, немало.
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Спецы, какие мысли есть по моему вопросу?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вы закажите один проект, и давайте его фирмам на просчёт стоимости.
    в договоре с выбранной фирмой укажите на невозможность отклонения строительства от проекта.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала выбрать тех что не кинут, потом уже выбирать- я бы брал среднюю цену.
  7. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Был на выставке вчера, пообщался со спецами одной из контор, которая возможно будет строить мне дом.
    Они мне рассказали, что не герметизируют стыки между панелями внутри помещений и под гипсокартон не кладут пароизоляцию. Говорят, это лишние заморочки.
    Может они в этом правы? В самом деле, как глубоко может проникнуть пар в торец соединительной планки между панелями (а толщина ее - 150 мм) ?
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Первое и самое необходимое на мой взгляд - пообщаться с тремя-четырьмя людми, которым это застройщик уже построил дом.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну мои 5 копеек: первое и самое главное, почитать договор. Внимательно. Второе посетить дома тех людей, которым фирма строила.
    По пунктам:
    1 - Производитель панелей? Производитель ОСП и пенопласта? - Главное промышленный способ сборки, а не на коленке с кисточкой в руках :) ОСП - Глюнц или Еггер, с правильной маркировкой. Пенопласт - 25 прочности.
    2 - Сухой лес? Обработанный по всем правилам? - Разоритесь на сухом лесе. Достаточно естественной влажности. Лучше камерной сушки конечно, нооо...
    Какой фундамент будет, винтовой, свайно ростверковый ?
    Углы где ? В доме ?
    Желтые саморезы :)
    Я никак не делал.
    Где ? Я никак не делал.
    Пленка по дому обязательно.
    Лучше сделать потолок и СИП и чердак холодный.
    Пленка, обрешетка. Базовые вещи, почитайте форум.
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @SergeyU, дзенькую за "правильные" ответы. :hello:
    Это и хотел увидеть от форумчан.
    На объекты скоро поеду с прорабами.
    У всех из выбираемых контор заводское производство панелей. С этим все четко.
    Дерево естественной сушки, как мне сказали 12% влажности.
    Фунд рекомендуют ленточный, 85см в землю, 40 над землей. Активно впаривают винтовой с брусом сверху. Но при детальном подсчете выяснилось, что вся экономия на сваях покроется "забиркой" полметровой высоты от земли до верха свай.
    Углы имею в виду наружные (которых 4 в самом простом случае).
    Насчет желтых саморезов ответили "а как иначе!"
    ГИ окон не делают, говорят, пеной аккуратно все задувается и сверху отдела наружных откосов исключит попадание воды к оконной раме.
    Стыки панелей не делают, говорят что это лишние заморочки.
    Под гипсокартон я сам решил крепить на стену пенофол 5 мм с проклейкой стыков.
    Насчет кровли - это я не задаю вопрос форуму, а проверяю прораба фирмы на вшивость)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @StasOlegovich, пожалуйста :)
    Фунд ленточный... Очень аккуратно его используйте, под него должна быть шикарная в принципе геология :) Лучше свайно-ростверковый, бетонный. Самый быстрый винтовой. Не совсем понял про забирку ? Какую еще забирку в винтовом фундаменте ? Цокольный сайдинг ?
    Углы как и везде в СИП, шип паз, можно сделать теплый угол, как Panhause делал.
    Пенофол очень хорошо, но стыки можно и не заделывать. Подумайте о правильной вентиляции.
    Металлочерепицу берите толще, 5 мм минимум :) А теперь понял про прораба. Вопрос к фирмам, лучше чтоб оплата была по факту !
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @SergeyU, грунты хорошие, по несущей способности для моего сипа - с головой! Вода очень глубоко.
    Винтовой обещают закрутить за 1 день (у фирмы гидравлика есть)
    Забирку цоколя ... не знаю как без нее. Дом как на курьих ножках смотрится, если не зашить пространство под домом до земли. Или не париться, шить цокольным сайдингом по каркасу из брусков? (всего около 25 кв. м цокольного пространства)
    Вентиляцию планирую так - по 1 приточному клапану в каждой спальне возле окна. Принудительная вытяжка с решетками в санузлах, коридоре и кухне, ессно.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @StasOlegovich, все прально. мою тему гляньте, у меня стоят клапаны гигроскопические Aereco. Удобно очень.
    Я не призываю к сваям с такой отличной геологией, я сам нахлебался в начале. Но сайдинг цокольный тоже хорошо :) И связка идет профтрубы на сваи, на нее цокольный сайдинг крепится:)
