1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Трещина в фундаменте в проеме гаража
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем foureleven, 30.10.13.
  1. foureleven
    foureleven
    foureleven
    Челябинская область
    Подскажите пож.
    Заметил трещины в фундаменте в проеме гаража. см атач.
    Фундамент - лента 0,6 м высота 0,4 ширина.
    Арматура 12 мм в 4 линии.
    Трещина в 1мм.
    Что сделать нужно сейчас?
    спс
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у Вас под лентой ещё и сваи? Вот и результат.
  3. foureleven
    foureleven
    foureleven
    Челябинская область
    А подробнее можно?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы по ленте въезжали в гараж?
  5. foureleven
    foureleven
    foureleven
    Челябинская область
    Нет
    еще не эксплуатируется
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    когда залили чем залили (самомес,заводской) ,фото в студию
    если в других местах все гуд, можно забить на этот участок. По сути лента там бесполезен если не лишняя в принципе, у вас углы стоят на ленте и на столбах и вся конструкция нагружена, а под воротами нагрузки нет и еще там столб впернут. Положите под карандаш в середину спичку и надавите на края карандаша он лопнет, тоже произошло у вас.
    есть вероятность что это поверхностные трещены (что мало вероятно) вы сколько заложили вертикальной арматуры (она должна была защитить от наклонных трещин) ?
    из чего гараж, какие перекрытия, сколько свай под лентой, что за грунт
  7. foureleven
    foureleven
    foureleven
    Челябинская область
    Самозамес.
    Товарищами из ближнего зарубежья.
    Все гуд в др. местах.
    Т. е. в принципе то так сделать можно было? По крайней мере я общался с ребятами спецами в этой области, сказали можно. Про эту сваю не намекнули.
    Просто надо было под проемом не делать сваю? Верно?
    Я не совсем верно изобразил. Пока трещины только до середины ленты. Но это я думаю пока.)
    ч/з 80 см
    1. из стеногого камня (шебень + цемент), типа шлакоблок, только производитель его назвал стеновой камень
    2. пустотки
    3. сваи ч/з 2 метра (D40 H1.8) итого 10 шт
    4. полштыка чернозем, дальше на всю глубину глина, грунтовых вод нет близко.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    по факту и лента там не особо и нужна (без столба ленту бы выгнуло дугой и онаб потихоньку ушлаб в землю)
    у вас гибридный фундамент получился, да еще грунты не айс, такие называются сильнопучинистыми, зимой всю конструкцию за счет ленты лежащей на земле поднимет вверх, весной опустит и хорошо если в этот момент под сваю не станет свалится грунт, в противном случае фундамент не вернется на свое место.
    было бы поболее вертикальной армировки трещина была бы, но меньше, что советовать не знаю в ремонтах фундамента слаб, в принципе гараж это не дом чтоб отчаиваться, да и отчаиваться тоже не вижу смысла стен то там нет =),ради интереса поставить маячки и смотреть лопнут или нет.
    я б пережил зиму и посмотрел что будет.
    попробовал бы удалить сваю и оставил бы ленту без нее или если осадка гаража прекратиласть то и сваю там оставить, но опять таки зима может поменять все в таком фундаменте.
