Электрика в однушке (новостройка)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Krator, 30.10.13.
  1. Krator
    Krator
    Krator
    Дмитров
    Подскажите как правильней сделать монтаж электрики в квартире? Я в этом вопросе "0", буду заказывать строителей, но самому хочется понимать хотя бы суть.
    Монтаж осуществлять в стяжке? Или по потолку? Или розетки в стяжке, а освещение по потолку? Потолок будет натяжной.
    Строители говорят, что проще и дешевле будет пустить по потолку, но большинство знакомых делали по полу?
    Заранее спасибо, сильно не пинать! :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По потолку, однозначно. Всегда дешевле будет отодрать потолок, нежели долбить пол. И надёжнее. DSC_0048.JPG DSC_0034.JPG
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Krator, Я поддержу консультанта (Avs7153), тем более, что потолок натяжной. Предложение о стяжке считаю недальновидным. Если, не дай Бог, что-то случится, то устранить неисправность, находящуюся под слоем бетона будет крайне затруднительно! Но, окончательно решать Вам...
  4. Krator
    Krator
    Krator
    Дмитров
    @a852456, @Avs7153, Спасибо за советы. Но тогда получается штробить больше нужно?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас между перекрытием и пленкой (натяжной потолок) достаточно расстояния для прокладки проводки?
    Если да, то зачем там что-то штрабить? Свободно прокладываемые провода должны быть в двойной изоляции не поддерживающей горение.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иногда стены настолько кривые, что и штрабить не нужно - 5см штукатурки! :flag:
  7. Krator
    Krator
    Krator
    Дмитров
    @a852456, Я про опуски к розеткам (20см от пола) и выключателям (1м от пола)
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Avs7153 уже Вам упреждающе ответил.
    А 20 см - не низко? Мое личное предпочтение: розетки - 0,5 м, выключатели - 1 м.
    Опять же, Вам эксплуатировать это потом...
  9. Krator
    Krator
    Krator
    Дмитров
    @Avs7153, @a852456, Да я понял. Скорей всего тогда по потолку.
