1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП и отопление второго этажа
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kengapiter, 30.10.13.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Всех приветствую!
    Записался в "секту" УШПистов :) по весне начну устройство фундамента.
    Заказал проект дома по мотивам zx-63 от польской студии z-500, но с небольшими переделками и на УШП.
    По отпоплению первого этажа все понятно - трубы Теплого Пола будут в плите, в помещении котельной будет котел (Видимо пиллетный), насос и все что еще требуется. А как отапливать второй этаж? Электричество в ближайшие годы не предвидется в объемах, достаточных для установки элетрокотла. Или на 2 этаже по умолчанию будет тепла, т. к. тепло будет на первом этаже? Как будет отапливаться спальни на 2 этаже, если двери закрыты? Или все-таки необходима установка электроконвекторов/ темлых электрических полов или контур отопления заводить с 1 на 2 этаж? Какие идеи? Заранее спасибо.
    Чуть позже загружу - планировку и визуализацию дома, но пока без устранения моих замечаний. По готовности выложу окончательный вариант.
  2. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Либо теплый пол в стяжке по плитам, либо замена на монолит с тем же ТП, либо радиаторы, котла и одного хватит на 2 этажа
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На втором этаже тоже теплые полы...точно такие, как и на первом...Только кладут их на дерево...и алюминевые листы...У меня так! Посмотрите, есть целая тема на форуме! И ФАК...с моими комментариями!...http://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-2#post-2308006
  4. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    О! Спасибо.
    Я то наивно полагал, что для второго этажа можно и без ТП обойтись, но сомнения были.
    Теперь сомнения развеяны, буду делать. Только у меня планируется сборно-монолитное перекрыте, поэтому трубы ТП тоже в стяжку.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без ТП можно, без отопления нельзя.
