Вопрос профессионалам: пусть живет или демонтировать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем stella stih, 30.10.13.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Ситуация такая: дом - теплая керамика на плите, первый этаж перекрыт напряженными плитами (22см) на монолитный пояс. Длина плит 2,5-3,5м. Плиты уложены были криво, пришлось ровнять стяжкой. Затем теплый пол...Вчера сняли опалубку и я, мягко говоря, офигела. Толщина плиты перекрытия оказалась 39см. Детям запретила заходить в дом. Муж (инженер ПГС) уверяет, что все под контролем. Но я не верю что ЭТО нормально. Скажите свое слово. И если ситуация патовая, то реально ли что то исправить?
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Всё зависит какая плита (полное название), величина опирания. Если всё сблюденно, зря волнуетесь;)
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Опирание 8-12 см. Название не помню, но она армирована не привычной арматурой, а проволокой с каким то напряжением по испанской технологии. Местный завод седо выпускает для многоэтажного строительства.
  4. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Если плита для многоэтажек и конвеерная, то вообще зря волнуетесь (у них как правило 7кратный запас прочности, по нашим же ГОСТам, в расчете на нынешних работяг из ближнего зарубежья:)]:)]:)])
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Значит детей можно запускать, и с мужем мириться? :hndshk:
  6. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Обязательно, особенно с мужем;)
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Маркировка плит (по накладной) 1250 нагр. Правильно я понимаю, что это 1250 кг/м2?
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Нет, цифры должны обозначать номер проекта, нагрузка пишится отдельно в документации проекта.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Хочу съездить на завод. Что спросить у них?
  10. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    На плиты детский бассейн в него 30см воды мужа на первый этаж под плиту пусть почувствует себя настоящим строителем;)
  11. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Была на заводе. Технолог уверяет, что что их плиты все выдержат, что если в накладной нагрузка обозначена 1250, то это есть законные 1250кг/м2. А залитое сверху может треснуть.
  12. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Треснуть может всё, если сделано кривыми руками. Вес 1м3 бетона =2200/2400кг., у Вас 1/5 1м3, делим 2400 на 5 =480кг. на 1м2, т. е. можете еще на этот метр положить 770кг. (учтите это нагрузка на центр плиты, по краю можно больше), иными словами можно еще одну такую же стяжку положить без страха;). От себя когда-то пришлось работать нач. арматурного цеха ЖБИ и могу с полной увереностью сказать, держать будет, более того, как правило ЖБИ перестраховывается (если завод говорит 1250, значит в реальности это 1500-1600, если честно мы всегда на плиты ПП делали 1600кг/м2, в документах стояло 1300, просто не всегда плита набирает сразу всё, а отдавать надо, и все плиты в обязательном порядке проходят испытание и дело это подсудное;))
    Вот приблезительно так:hello:
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    В моем случае не треснет: поверх плит залито 6-7 см пескобетона, затем постелена плотная пленка, потом сетка 10х10, к ней труба 20d, ну и собственно стяжка. Спасибо за то, что не оставили наедине со своими тревогами и сомнениями. Думаю, тему можно закрывать.
