Вопрос по марке стали к производителям и знатокам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем feda, 29.10.13.
  1. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Здравствыйте!
    Есть большая топка (йотул 570) и смонтированый дымоход харт. Надо трубу для подключения. Понятно, что толщину буду брать 0,8 минимум, но какую сталь? Кусок небольшой, прогреваться будет очень быстро - а значит конденсата почти не будет. Температура на выходе из топки (в режиме длительного горения) около 270, при активной протопке до 360. По сути, под такие требования подойдет любая сталюга, но хочется подобрать правильную, ибо прилипнуть на гарантию из-за несчастной трубы не хочется. Да, топка будет работать в режиме отопительного прибора- то есть длительный непрерывный нагрев трудбе гарантирован.
  2. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Толстостенную водопроводную, желательно обварить рёбрами для лучшего теплосъёма.
  3. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Чернуху в принципе не собираюсь.
  4. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Да любую аустенитку, можешь у ТиСа AISI316 взять, можешь у вулкана AISI321 а можешь и у Сферры AISI304.
    1мм или 0,8мм разницы в сроке эксплуатации почти не будет. Главно балон термостойкой краски купи, чтоб трубу покрасить в черный цвет, а то синие разводы глаз радовать не будут:). Про герметик я просто молчу.
  5. Элтон
    Элтон
    Элтон
  6. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Берите толщиной не менее 0,8 - будет надежней!
