РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как правильно сделать эркер, эркер трапециевидный размером 3000*1800 мм. Проблема вот в чем на втором этаже в эркере хотим сделать сплошное окно думали сделать металлический каркас из труб и уголков, но знакомый сказал, что от металлической трубы окна будут сильно потеть и лучше сделать углы из газосиликата (как и весь дом), это выглядит примерно вот так Хотелось бы конечно сплошное окно. Подскажите как вообще лучше сделать, может есть еще какие то способы? Второй этаж будет перекрываться балками. Эркер отапливаемый.
В металлопластиковое окно, в угол/сгиб окна, вставляется труба внутрь профиля. Ничего не промерзает. У меня дома эркер в панельной многоэтажке так сделан. Задавал вопрос установщикам типа как усиливается конструкция, они и показали что там труба внутри.
На фотке ряды вертикальных окон это который ближе к центру подъезда и есть эркер, рядом с ним балкон, почти у всех застекленный. В углах бетонных столбиков нету. Из дома консольно торчит плита перекрытия. Если ты сможешь отлить из бетона самонесущий козырек над своим эркером, то с пластиком проблем не будет. Опирать на пластиковое окно элементы кровли нельзя. Если сделаешь три окна с тонкими опорами, то с утеплением этих столбиков будут трудности.
Вы вынуждены сделать монолитную перемычку, которая на 10см будет втоплена для утеплителя, или перемычка а внутри нее отступя см10, термический шов (перфорация для утеплителя), главное, когда будете ставить окно, оно должно быть в зоне утеплителя, чтобы точка росы проходила по утеплителю и по раме.
